Automatic Espresso Series EA85xx. Постоянная попытка промывки. Ошибка 13.
Автор FRuslan, апреля 25, 2016, 11:41:55
FRuslan
Всем доброго дня. Столкнулся вот с какой проблемой. Выбрал режим приготовления кофе. Перемолола кофе, жмых раскидала по всей кофе машине. И включилась автоматическая промывка кофе машины. Включается промывка, спуск воды идет только в поддон из сопла вода не капает (и так 3-4 раза цикла). После этого выскакивает ошибка 13.
Сбоку контейнер снимается, однако поднос для жмыха почему то заблокировался и не выходит (для того, чтобы его от тряхнуть).
1 Скажите пожалуйста может это быть из-за изношенного водяного фильтра? Я задержался на 1 неделю с заменой (заказал уже новые фильтры).
2 Можно включить промывку машины и заваривать кофе пока, что без фильтра?
Спасибо большое.
Сергей Шустеров
Попробуйте без фильтра запустить машинку на время что бы проверить, когда фильтр забит то он затрудняет ход воды в гидросистеме.
FRuslan
Спасибо большое за совет.
Сегодня попробую. Обязательно отпишусь о результате.
FRuslan
Попробовал запустить машинку без фильтра.. Все заработало. Началась промывка всех сопел в штатном режиме. Жду когда доставят новые фильтры.
Сергей Шустеров отдельное Вам спасибо за совет.
С уважением, Руслан.
Фильтры, это баловство за большие деньги. Дешевле регулярно декальцинацию делать, чем фильтры менять. Их ресурс 2-3 сотни чашек, а то и меньше.
Другими словами установить в настройках максимальную жёсткость
FRuslan
Появились несколько вопросов:
У меня имеется пачка порошка и пластинка из 10 таблеток для очистки (фотки прилагаю).
Таблетками я воспользовался как выскакивало инфо на экране о том, что нужно произвести чистку. Насчет порошка пока глухо (его не использовал)
Помогите советом/наставлением:
1 Какой из этих чудо-веществ производит декальцинацию?
2 В случаи с порошком в каких интервалах (как часто) по времени делать промывку используя порошок, в каких пропорциях разводить его с водой?
3 Отказываясь от использования фильтра (для экономии бюджета), если возможно помогите советом как производить обслуживание машинки, какие параметры выставить в машинке.
Извиняюсь за, то что возможно очевидные вещи я не знаю (но я полный чайник в этом). Машинке уже почти 1,5 год. Обслуживал ее исключительно на запросы поступающие от нее самой))) (нужно заменить фильтр - тут же заменяю, нужно сделать чистку - бросаю таблетку и промываю)
Спасибо заранее.
В инструкции об этом написано. Через меню отменить фильтр. Внутренний счетчик начнет отсчет чашек, или сразу потребует выполнить декальцинацию, в зависимости от послендней смены фильтра. Так же через меню выбрать степень жесткости используемой воды. Чем жестче, тем чаще машинка будет просить выполнить дескалинг.
Как правило фирменные порошки уже расчитаны на одну промывку. Сколько воды при этом, написано в инструкции. Когда кончатся порошки, можно применять Кумкумит, или обычную лимонную кислоту. Лимонку разводить в пропорции 2-3 ст ложки на пол литра воды.
FRuslan
Всем доброго дня. Проблема снова повторилась. Сделал следующее: Снял фильтр (режим декальцинации не активен), установил жесткость воды на 4 и все заработало. Сварилось кофе. Выключил кофе машину (автоматически она произвела промывку сопел). Это было вчера. Сегодня утром включаю и наблюдаю ту же самую картину, а именно описываю поэтапно:
1 Включилась кофе машина (начало автоматической промывки)
2 Выбрал из меню пункт "кофе"
3 Началась помолка зерен в мельнице.
4 Из сопел потекла водичка, слега кофейного цвета
5 По окончании процесса выскочило вот это на экране (скрин№1) и так продолжилось минуты 2, она пытается промыть себя но из сопел вода не идет, она опять что то бормочет-бормочет и сново вода из сопел не идет.
6 Спустя 2 минуты конвульсии см. пункт 5, выскочило на экране (скрин№2)
7 Лоток сново заблокировался, кофейный жмых не сформировался в брикетик, а рассыпался внутри.
Вот такая вот бабуйня происходит. Кофе второй день не могу выпить (((((
Помогите советом что делать. Официальных представительств KRUPS в городе нет. Хотя бы узнать диагноз болезни, чтобы обратится к мастеру да и так чисто для себя.
Спасибо заранее.
Так ,а декальцинацию сделали?Нужно сделать.Если не поможет,искать место затыка и чистить в ручную.
FRuslan
Декальценацию не делал, меню декльценации не активно (декальценация спец. таблеткой была сделана не так давно)
Место затыка – открыть машину и смотреть в каком узле проблема? Можно включать машину со снятой крышкой корпуса?
Декальцинацию можно прогнать и вручную.Вне программы.Машинку включать без крышки можно.Нужно не просто включить и смотреть,нужно водный контур откручивать и продувать.Вам бы вначале советовал если прогонка лимонкой не поможет,то снять и почистить счетчик воды ,а там видно будет.
