KRUPS EA9000 Мельница стала молоть много кофе
Автор SERGEI_POL, апреля 25, 2016, 13:08:49
SERGEI_POL
Добрый день, уважаемые коллеги!
Стал счастливым обладателем кофемашины KRUPS EA9000 Бариста. Машина трехлетняя, но исправно варила кофе, пока вдруг не стала выделываться мельница. Время работы мельницы увеличилось до 19-20 секунд.. Кофемашина прожать таблетку не может, смачивает, сбрасывает  и уходит на самоочистку. Остался один режим приготовления кофе из зерен - Кофе с одним зерном, время работы мельницы 12-13 секунд, таблетка получается размером 15 миллиметров. На этом режиме кофе варит. С молотым кофе - без проблем варит. Молоко пенит и воду греет. Какой-то глюк с мельницей. Если есть способ изменить время работы мельницы или сбросить машину к заводским настройкам, пожалуйста, подскажите. Изначально таблетки были достаточно толстые на всех режимах. И перед тем, как произошел сбой с мельницей, машина попросила заменить жидкость для очистки парового сопла, хотя жидкости еще было больше половины емкости.
SERGEI_POL
Спасибо, читал. Однако Бариста отличается экраном управления и без мануала сделать сброс настроек или калибровку мельницы не представляется возможным. По ощущениям, проблема не глубокая, но могу и ошибаться.
SERGEI_POL
Цитата: MaestroSK от апреля 25, 2016, 18:03:40
Решает проблему калибровка
Буду признателен, если направите меня в нужном направлении. Только не далеко))))
Попытайтесь решить ваш вопрос через сервисный центр
SERGEI_POL
Я вот как размышляю. Если на машине отсутствует разъем для считывания/программирования, то все необходимое для жизнедеятельности машины уже есть внутри. На силовой плате и плате управления видимых повреждений нет. Датчиков, которые отвечали бы за время работы мельницы тоже нет. Значит это какой-то программный сбой. И существует некая комбинация, которая если не "перезагрузит" кофемашину, то хотя бы вернет к начальным, заводским настройкам. Поправьте меня, если я не прав.
Для проведения процедуры калибровки необходим запуск сервисной программы и калибровочный инструмент.
SERGEI_POL
Если речь идет о калибровочной таблетке, то, насколько я понял, ни у одного из присутствующих джентльменов на форуме, ее нет. Тогда как выполняется калибровка? На 7200 Крупсе настройка времени помола мельницы осуществляется комбинацией кнопок и регулятором объема воды. Неужели в Баристе все перевернули с ног на голову?
SERGEI_POL
#10
:DА вот еще такой вопрос к счастливым обладателям таблетки, какая у нее толщина, скажите, пожалуйста.
Конечно, если это не страшный секрет...
SERGEI_POL
Добрый день, коллеги. Привет всем из города Питера. Прошло уже несколько месяцев и я хотел бы поделиться своими наблюдениями.
   Последовав вашим советам, сделал калибровку мельницы. Для этого была изготовлена калибровочная таблетка и опытным путем была подобрана толщина ее, при которой машина корректно заканчивала сей процесс. Все замечательно стало работать, время работы мельницы снизилось до 8 секунд. Однако прошло время и я стал замечать что время помола снова стало расти. На мой взгляд, к этому приводило отсутствие кофе(срабатывание датчика), частая смена крепости кофе и использование пользовательских программ, а также простая смена сорта кофе. Конечно, это субъективно. Поэтому через два месяца мне пришлось снова сделать калибровку. А потом еще. Сама процедура не сложная, скажем, должна ли так работать исправная машина?
   Поэтому снова обращаюсь к вам за советом. Как избавиться от этой беды?
Нужно следить за наполнением зерна в бункер.Сбой обычно происходит когда зерно отсутствует.Ну и так же машинка подстраивается под разный сорт кофе.Если поменять сорт и пользоваться то она сама отстроится.Если засыпать каждый раз разный,то вполне допускаю и сбой в работе кофемолки.
SERGEI_POL
Спасибо. Еще раз почитал ссылки, располагает к тому, что нужно с этим смириться. Если бы не...У моего соседа такая же машина. Время работы мельницы не меняется, использует так же, забывает кофе, меняет кофе, создает и меняет программы. И все нормально. У него другая проблема - я уже пару раз чистил в его кфм мельницу- забивается. Но это скорее всего вопрос к кофе. Вот и скажите, две одинаковые машины, а так по разному себя ведут. Танцы с бубном, вернее с таблеткой, меня не напрягают. А вот если захочется передать кфм в другие заботливые руки, придется в гости ездить раз в 2 месяца?
