ремонт кофемолки krups ea8010
Автор Serg-61, мая 04, 2016, 09:39:36
Serg-61
Резко перестал молоть зерна. Жернов не крутится, слышны периодические щелчки. Без зерен - жернов крутится. Так понимаю, что шестерня в редукторе кофемолки накрылась.
Вопрос: редуктор кофемолки ремонтопригоден (замена шестеренок) или надо менять кофемолку в сборе? Если можно заменить шестерни, то где купить?
Для начала достать кофемолку, разобрать и посмотреть. Щёлкает обгонная муфта, скорее всего.
Serg-61
Спасибо за совет. Все как Вы и говорили. Разобрал агрегат, а там кофе молотого по всему корпусу  :o. Проблема была в том, что кофемолка была на выходе плотно забита кофе (там, где металлическая сетка). Кое-как выковырял. После генеральной уборки все заработало! Но заметил еще одну проблемку: таблетки отработанного кофе формируются плотные и сухие, как и положено, но планка очистки системы после работы мокрая. В чем может быть причина?
Может уплотнители пропускают, может просто конденсат.
Сергей Шустеров
Скорее конденсат, точнее остаточный пар после скидывания отработанной кофейной таблетки, вопрос, а не бульчит ли в бойлере водичка с шипением? Бывает что не всю воду стравливает в поддон и она в бойлере как лужица кипит.
Serg-61
Нет, бульканья и шипения не замечал. Ладно, время покажет. Спасибо всем за подсказки.
Serg-61
Сергей, вчера я внимательно послушал - действительно что-то докипает 2-3 сек. после цикла приготовления кофе. Планка очистки системы сырая и на нее налипают частицы кофе, поэтому стараюсь промывать после каждого кофепития. Почему вода не полностью стравливается из бойлера?
Сергей Шустеров
"Почему вода не полностью стравливается из бойлера?" Потому что образовался засор в каналах, и остаточная вода не сразу стравливается в поддон проходя через препятствия (засоры). Промывка промывкой, а остаток воды в бойлере свидетельствует о необходимости чистки средством от накипи и средством от кофейного жира, комплекс процедур очистки  лучше выполнить последовательно, и ни в коем случае всё вместе! Я говорю за химию. Сначала очистить накипь (порошок) развести в теплой воде, и запустить соответствующую программу очистки, затем очистить кофейный жир (таблетка), вкинуть внутрь в заварочный блок и запустить программу очистки, все процедуры есть в инструкции!
Serg-61
Таблетками чистил регулярно по требованию, а вот очистку от накипи аппарат ни разу еще не просил. У него есть возможность принудительного запуска программ очистки?
greymda
вроде нет.
Сергей Шустеров
А всё очень просто, можно выполнить очистку от накипи самому без программы, вручную нажимая с периодичностью циклов минута прогрева и 15-30 секунд промывка кнопкой Rinse, предварительно подготовив раствор со средством разведённый в теплой воде, не горячей! Процедуру надо выполнить сняв с начала фильтр, иначе потом просто его в утиль пустите, погоняв на промывке переходите на нажатие подача горячей воды через носик капучинатора сняв заранее насадку, и тоже с такой периодичностью а после тщательно промойте чистой водой так же как и чистка! Удачи! ;)
Вообще у Крупса большие интервалы в программе декальцинации. Несмотря на это, мне не встречался ни один экземпляр с закалькованным бойлером.
Сергей Шустеров
Всё может быть, но профилактика не помешает аппарату, главное не переборщить с раствором! :D
greymda
a с таблеткой как можно сделать так? ну в смысле, рычной режим)
