NEFF C7760N2/06 не наливает зерновые напитки
Автор alex992, мая 20, 2016, 18:33:59
alex992
 Всем доброго времени суток,это мое первое сообщение здесь,так что большая просьба сильно не пинать,а по возможности помочь))В общем суть проблемы такова:NEFF C7760N2 не хочет наливать кофе,либо льется с носиков немного,либо происходит выброс пара в месте стыка трубок ЗУ к мультиклапану,ессно вода сливается в поддон...Мультиклапан поменян,причем со старым была такая же ситуация,ЗУ новый,трубки все целые и продуваются без усилий,да кстати молоко наливает.Ошибок не выдает.В чем может быть причина?Наставьте на путь истинный,о великие гуру кофе,что-то запутался я совсем,спасибо за понимание)
 Можно фото ЗУ? Я с таким аппаратом не сталкивался. Если в нем установлено ЗУ старого образца, то соответственно имеется дренажный клапан, который частенько трескается.
Есть ли режим приготовления из молотого кофе? Как при этом ведет себя аппарат?
ПыСы. Старайтесь ставить пробел между знаками препинания и последующими словами. Тяжко читать, сливаются слова.
Проблема может быть как в самом ЗУ, так и в неправильном позиционировании мультиклапана.
alex992
По поводу знаков препинания понял, постараюсь исправиться )В режиме приготовления молотого кофе все то же самое , ЗУ повторюсь новый и чистый .Даже без молотого кофе не продавливает . ЗУ обычный, ничего нового  .
To MaestroSK вот что меня и сбивает с толку - аппарат пришел с такой неисправностью ,был заменен ЗУ и мультиклапан на новые , и все то же самое...
ЗУ там TESовский, не такой как на Benvenuto
alex992
MaestroSK про неправильное позиционирование мультиклапана можно подробней? Все - таки думаю причина в нем
Это только предположение. Проверьте напряжение на моторе клапана.
alex992
alex992
Все оказалось проще некуда : кто - то воткнул вибрационную помпу на 48 ватт,  родная - 65 ватт , исправлено , и все теперь наливается )) Спасибо !!
15 Бар должна давать и та и другая, вопрос только в скорости потока и в периоде безотказной работы. На многих Саеках стоят 48-ми ваттные Улки -работают. Всё может быть, но как это может объяснять протекание воды в дренаж?
alex992
#12
 Забыл  самое главное , мультиклапан тоже поменян на заведомо рабочий , кстати замерил напряжение на моторе по Вашему совету -  пиковое составило 13. 5 в , это норма ?
Если без придирок, то норм. 12-ти вольтовый он
alex992
 Вообще , если честно , некотрорые сомнения остаются - при приготовлении кофе ,во время срабатывания мотора мультиклапана немного воды дренажируется - это тоже нормально или нет , просто до этого на Бошах я подобного вроде не замечал  :o
