Magic Comfort (SUP012D). Не реагирует ни на одну кнопку.
Автор zubeir89, мая 21, 2016, 15:32:09
zubeir89
Saeco Magic Comfort Sup 012b не реагирует не на одну кнопку.
M4DCPUV1-5
Почистить  все контакты кнопок.Аккуратно отверточкой пошкрябать. Чистка спиртом или другой фигней не помогает,только пошкрябать(без фанатизма)
zubeir89
Почистил контакты (без фанатизма) Все заработало Спасибо, + в карму)
#3
Suhnny еще отплюсуй. Сам когда то мучался,чем только не чистил пока Suhnny не подсказал.
oleg612
Если токопроводящие резинки, то можно от пультов тв ремкомплект купить, отрезать и переклеить:)
Ни разу ещё не встречал проблем с резинками. Всё дорожки спонтом графитовые страдают.
zubeir89
Снова кофемашина не реагирует, теперь работает только экспрессом и пар, но нужно сильно давить, плату под замену? Снова шкрябал контакты, поначалу вроде заработало, а на след день такая проблема
Да снова шкрябать.Бывало и пару раз хватало,а бывало и еще приходилось.Просто когда в первый раз делаешь,сильно осторожничаешь,ну а когда рука набита,то делаешь один раз и надолго. ;)
Обязательно проверить на предмет сифонящих бойлеров.
думаю как раз конденсат и виной проблеме.
lesnik
#9
      Давно чищу и резинки и графит на плате школьной стирательной резинкой с частью для стирания чернил (пасты).В резине есть мелкий абразив. Восстанавливается всё за один раз и надолго! Перед чисткой токопроводящей резинки клавиши, меряем сопротивление резинки тестером. До 1 кОм можно не чистить. И после чистки меряем. Эффект виден сразу без сборки блока управления и установки в машину. Графитные площадки чистить обязательно той же школьной резинкой. После такого метода очистки, повторных отказов по этой причине не было.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Резинка дифицит  :D ,а вот отверточка у всех есть  ;D
