Замена уплотнителей
Автор rosst, мая 24, 2016, 12:13:30
rosst
Машина Saeco Exprelia HD8854. Как часто нужно менять резиновые уплотнители и какие именно? Машине 4 года. Если можно, то с кодом детали.
AntonioTonio
Может сразу привезти и поставить? ;D
rosst
Не совсем понял, что привезти и поставить? Машина дома.  ???
Внутри вроде вообще нет уплотнителей, все трубки силиконовые, армированные на хомутах. А из внешеих уплотнителей, меняются  одно кольцо в ЗУ, и два колечка на штуцере бойлера, на который ЗУ насаживается. Если эксплуатация домашняя, то еще рановато менять. Прочистит и смазать силиконовой смазкой.
rosst
Как узнать, что уже пора менять? Может по кол-ву приготовленных чашек? Подскажите, пожалуйста.
А что именно чистить: кольцо в ЗУ и два колечка на штуцере бойлера? Их просто промыть водой и смазать той смазкой, что смазывают полозья в ЗУ?
В верху ЗУ есть металлическая сетка. Ее тоже надо открутить и прочистить?
1. Когда вода начнёт течь не туда, куда нужно :)
2. Да, их. Смазывать тем же.
3. Желательно не просто почистить, а вымочить в любом кухонном антижире. Вообще для дома хватает регулярной чистки зубной щёткой.
rosst
Когда вынимаю лоток для сбора отходов, то под ЗУ образуется небольшая лужица почти каждый раз. Я так понял это подтекает со штуцера бойлера. Может на нем надо поменять уплотнения, но не те, которые контактируют с ЗУ, а где-то внутри не держат?
А если я регулярно (тогда же, когда делаю декальцинацию или через одну декальцинацию) чищу таблетками от кофейного жира, то этого хватает или все равно снимать металлическую сетку и чистить ее антижиром и зубной щеткой?
Вода в каплесборнике, это нормально. При размыкании заварника со штуцером не много выды вытекает в поддон. Для более детальной диагностики, нужно включить приготовление с открытой сервисной дверкой, предварительно заблокировав все герконы и концевики. Но на этой моделе такое без опыта сделать не просто.
Ьаблетками прочистится только кофейный тракт, я скопившаяся грязь под кольцами не смоется, по этому снимаем кольца, вычищаем отложения остатков кофе, смазываем, и натягиваем колечки поршня и штуцера на место.
rosst
Цитироватьснимаем кольца, вычищаем отложения остатков кофе, смазываем, и натягиваем колечки поршня и штуцера на место
Как часто надо делать эту процедуру, чтобы не растянуть резинки на штуцере и на ЗУ?
Силикон растянуть трудно.... Грудь из него не зря женщинам делают...  ;D
Главное не надрезать случайно острыми инструментами.
rosst
Понятно, а все таки как часто надо чистить кольца на штуцере и ЗУ??
Раз-два в месяц хватит. Зависит от состояния машинки и от кофе.
Иногда и раз в полгода много бывает.
rosst
Понятно, спасибо. Тогда буду чистить, вместе с декальценацией.
rosst
Почистил кольца на штуцере и на ЗУ, а также решетку ЗУ щеткой. Слегка смазал смазкой. Машина стала готовить кофе как новая. Даже струи из диспенсера стали непрерывные до самого конца, хотя раньше под конец кофе только капал.
Ключевое действие. :)
