Трансмиссия ECAM
Автор aleks5, мая 25, 2016, 09:04:32
aleks5
При вращении ход.винта
1. Вращается наружнее кольцо подшипника в посадочном месте.(фото)
2. Трансмиссия новая!!
3. Так и должно быть????!!!!!!!
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
SB
Нет конечно, фотки со стороны гайки нет, может под гайкой вала шайба большого размера и усажена на внешнее кольцо подшипника отсюда и вращение, но может быть и брак заклинивший подшипник - никто не застрахован.
aleks5
1. Подшипник не заклинен.
2. При стопорении внешнего кольца вращается внутреннее.
3. Получается, что прослаблена его посадка.
SB
Ставь, не заморачивайся, подшипник со стороны гайки всегда легко ходит в посадочном месте, упор нагрузки на нижний подшипник, где шестерня. Сколько разбирал ECAM всегда так было.
Нормально всё, только что проверил на новом узле.
aleks5
Нормально - это вращение наружной обоймы??
Это не обойма, а шайба с канавкой. При вращении шариков она неизбежно тоже будет вращаться. Для интереса разбери этот узел.
Bereza-159(AVK)
Таки Я не понял об чем речь. Вращается внешняя обойма или боковой пыльник подшипника?
И вообще, на фото трансмиссия не ECAM, a ESAM.
