Melitta caffeo ci выливает кофе в поддон
Автор Sem2, мая 25, 2016, 19:33:44
Sem2
Собственно такой трабл. Все работает, кофе молит, формирует таблетку и т.п., но кофе выливает в поддон,из носиков в чашку кофе не течет. Кофемашина новая, купил совсем недавно,может пару месяцев назад. На что грешить?
Уточно, кофе или чистую воду в поддон льет?
Sem2
Сложно сказать....по виду кофе, только как будто разбавленный, недокофе короче....
Аlexlit
Скорей всего потек дренажный клапан(можно почитать в темах про Bosch TCA серии), так как Мелитта это "бошеобразная " кофемашинка. Если на гарантии-несите в ремонт. Если нет-можно поменять и самому(этот клапан стоит 1,5-2т.р.). Мелитта не очень сложно разбирается(есть видео на ю-тубе).
Прежде чем менять, нужно убедиться в этом. А это не сложно. Снять вертикальную шторку с поддона и светить фонарем внутрь во время прикотовления. Если дренажный клапан, или штуцер заварника, то будет литься по стенке читая вода. Если течет сверху кофе, то это уплотнитель поршня, или кофевод.
