Impressa xf50 error 8
Автор kalugasergei, мая 30, 2016, 06:22:30
kalugasergei
Машина не включалась. Выявлено, сгорел термопредохранитель в трансформаторе и диод на силовой плате (на мотор зу) мотор заворного 2.5 Ом, при подключении отдельно работает исправно (немного погнут вал с пластиковой шестеренкой). При проворачивании зу отдельно мотором 5-7в, потребление 500-600ма, в ручную с установленным мотором зу проворачивается с большим усилием. При включении, машина пишет нагревание и несколько раз срабатывает дренажный клапан, потом error 8. При включении зу не проворачивается ни на миллиметр. Выставлял поршень так, чтобы резинка не была в цилиндре.
FUL
Нет одного напряжения.
Устранить мех.повреждкния, заменить мотор-редуктор, заменить кольца ЗУ, смазать их.
Электроника сама выставляет необходимое положение ЗУ.
Цитата: kalugasergei от мая 30, 2016, 06:22:30
.... мотор заворного 2.5 Ом, при подключении отдельно работает исправно (немного погнут вал с пластиковой шестеренкой). При проворачивании зу отдельно мотором 5-7в, потребление 500-600ма, ... .
Напряжение, судя по этой фразе есть
kalugasergei
На исправной машине легко ли проворачивается вручную заварное с установленным двигателем?Сопротивление 2.5ом не слишком мало для этого мотора? (на других машинах порядка 20 Ом)
По этому и говорю, менять мотор. В собранном виде заварник не провернуть, так как в редукторе червяк не даст. Крутить получится только мотором.
kalugasergei
#6
От внешнего источника зу крутится даже отлично :) у рабочего двигателя какое должно быть сопротивление? Покупать - его нет в наличае.
Если не забуду, сделаю замер вечером.
Wladimir_TS
Сделал замер двигателя - 2,4/2,9 Ома (через каждое устойчивое положение ротора меняется). При 10 вольтах ток ХХ (баз редуктора) - 185 мА
kalugasergei
При запуске щелкает дренажный клапан (по "зависло" ?  положение зу определяется по энкодеру?)
#10
Дренажный правильно рабоиает, не обращай внимание на него. Положение, да, энкодером. Он считает обороты.
А какое напряжение на моторчик приходит?
kalugasergei
Подключил мотор отдельно 10в ток хх 140ма
Маловато. Транс имеет две обмотки 9 и 15 в. На мотор используется вторая обмотка. После выпрямления соответственно должно быть в 1,41 раз больше.
