Royal Cappuccino Red. (SUP016R). Помпа 2 замолкает
Автор Jack_Laborkjan, мая 31, 2016, 08:56:51
Jack_Laborkjan
Доп. код: 10003682
Платы: Силовая RORDPWRV12, ЦПУ RORDCPUV04
SN: TV901122079132
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой: при подаче горячей воды, помпа в какой-то момент замолкает полностью, при этом едва слышно гудение то ли катушки клапана, то ли помпы. Через несколько секунд после замолкания, помпа будто начинает снова разгоняться и опять работает в нормальном режиме. Пока вода холодная, проблемы нет, а возникает она при нагревании. В тестовом режиме помпа работает хорошо. Ставил новую силовую плату, проблема не пропадает. Лезть в дебри и менять всё подряд в поисках неисправности, огромного желания не испытываю, поэтому прошу совета с чего начать? Может ли быть дело в ЦПУ? Или, например, горячая вода из бойлера как-то идет в обратку на помпу и "глушит" ее? Кто-то сталкивался с этим? Поиском честно пользовался, полностью идентичную ситуацию не нашел. Изначальная жалоба - иногда пропадает пар, при тестах ничего подобного не обнаружил, кроме этого поведения помпы.
Ищи закупорку в паровом тракте.
Хоть кому-то за оформление напоминать не нужно... :) Благодарю. :)
Не мешало бы только ещё серийник указать - по нему тоже много чего определяется.
Похоже всё-же на затор в бойлере пара. Трубки у вас какие в аппарате? Серийника нету определить.
Jack_Laborkjan
Suhnny, недавно мне уже делали замечание насчет оформления, поэтому я теперь ученый )  Трубки на аппарате силиконовые армированные с хомутами. Эксплуатируется машинка очень жёстко, проблема с засором вполне вероятна. Хотя неделю назад я и чистил от накипи и продувал подкову, отсоединив трубки. Несмотря на это, после этого под сердечник клапана подачи воды попал сор. Очевидно, что в системе полностью от него избавиться не удалось. Однако, я не очень понимаю, объясните пожалуйста принцип. Предположим, есть затор, но почему это проявляется при нагреве, и не проявляется в тестовом режиме? Из-за того, что в тестовом сильнее давление помпы, а при холодной подкове больше просвет? Кстати, номер аппарата - 901122079132
В какой то степени. Предполагаю, что под один из электромагнитных клапанов (а может и не один) поднесло окалину. При нагреве давление в системе повышается, сердечник не может полностью открытся. А вот какой это клапан, самое интересное, учитывая, что хомуты одноразовые. Недавно мне пришлось такую же чинить, и тоже была закупорка. Так я поочереди расцеплял, разбирал клапаны и чистил. Система была сильно загажена. Сердечники почти всех клапанов были в окислах от разрушения металла клапана, и кое как шевелились. Видать какой то ядреной химией полоскали.
А буковки в серийнике?
Хлопья накипи достаточно большие бывают.
Когда появляется пар, его давлением эти хлопья подносит к патрубку.
Потом давление в бойлере нарастает и он начинает просачиваться всё-же и через этот затор.
У меня просто была пара таких случаев.
Jack_Laborkjan
Suhnny, osja, спасибо за советы, буду искать. TV901122079132
magician21
Эти Роялки (редизайн) так все работают - очень похоже на то, что помпа приглушается
для того, чтобы вода успела нагреться. Тоже когда-то долго голову ломал :)
Jack_Laborkjan
Возможно они так и работают, но конкретно с этой машинкой удалось избавиться от такого "затихания". Не знаю на долго или нет, отпишусь, когда будет продолжение. Отсоединил абсолютно все шланги, разобрал все клапана и хорошо продул воздухом. Все сердечники и тела клапанов подшлифовал и замочил в WD. Потом, естественно всё тщательно промыл. "Плохие" сердечники вставил в клапана, которые более свежие и наоборот. Ставить новые клапана клиент отказался, даже в случае самого убитого клапана. Поэтому танцы с бубном. Целый день тестировал и подобный симптом не проявился, хотя до этого, он появлялся сразу после нагрева. Почти неделю машинка у клиента, и, учитывая то, сколько чашек на ней готовят, можно сказать, что это долго.
Alex_zp
Поменяй электролиты на процессорной плате.
