Caffeo loungo TYP E 960-102. Заблокированно заварное устройство.
Автор gvservis, июня 01, 2016, 16:41:01
gvservis
Вопрос по ремонту кофемашины melitta caffeo. Сгорел диод в блоке питания платы. Машина остановилась в рабочем положении. Заварное устройство извлекли, плату отремонтировали. Машина включается, ошибки не показывает, бойлер греет, но при тестировании привод заварного устройства встает немного (~на 3мм) дальше базового положения. Вставить заварное устройство невозможно. Редуктор провеяли, концевики отрабатывают четко. Заварное устройство работает и позиционируется правильно. Что делать? Где искать?
Укажите модель в названии темы, пожалуйста. В настоящий момент претензии к работе кофемашины за исключением неверной "парковки" ЗУ есть?
gvservis
В редуктор конечно лазили. Там все как положено, по другому не поставиш. основной вал останавливается при нажатии второй бобышки правым микриком, левый микрик зажат длинной бобышкой. Пробовали без белого рычага, переворачивали  на 180 гр. все равно встает на свое место.
gvservis
Если у вас это домашнее положение, то не верно стоит. Микрик (верхний) должен быть зажат левым выступом.
Почему я и спросил за редуктор.Переставить маленько нужно.
gvservis
Никак переставить немножко не получается. Если перевернуть шестерню на 180 градусов, то заварное устройство также не попадает на шлицы вала. Вот если повернуть шестерню в положение когда замыкается первая по ходу вращения бобышка, то устройство входит, но левая длинная бобышка не доходит до микрика. Если подогнать вал с заварным устройством в корпусе машины, то контактные бобышек на шестерне вообще получаются в "поле" не попадая на микрики. Есть сомнения по поводу родства заварного устройства. Машина пришла с заклинившим ЗУ. Различаются ли ЗУ данного типа?
#8
Нет. Зубья валов для заварника одинаковые. Что то с позиционированием не то. Вот фото из темы бошей, на нем четко видно, что микрик нажат второй бобышкой.
gvservis
Да, когда я принудительно собираю в этом положении, ЗУ вставляется. Но после выключения включения вал проскакивает на вторую бобышку при этом замыкая второй микрик длинной бобышкой.
gvservis
Может ктото выложит видео как должен работать такой редуктор в полном цикле тестирования?
master78
Может завтра сниму клип, пока не отдал 970-103 -ю модель.
master78
Некогда бредский-бред прикручивать,нашли клипмейкера, :D смотрите как есть:
[spoiler]https://youtu.be/20h7p_hZtN4[/spoiler]
