Primea Ring Cappuccino (SUP030ND). Как сбросить ошибки?
Автор serges64, июня 04, 2016, 14:20:49
serges64
Здравствуйте!
Primea Ring Cappuccino SUP030ND
Пришла такая машинка на ремонт. Заменил моторчик на мультиклапане(коррозия)кофе варить не хочет(((
Почитал мануал, зашел в сервисное меню но ошибки сбросить не могу(((
Может кто сталкивался?
ЗЫ. бирки на дверке нет(
FUL
Попробуй на заводские настройки поставить.
serges64
спасибо, попробую отпишусь
Правила оформления темы нарушены. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Тему блокирую, как готов будешь исправить, пиши в личку модераторам.
Укажите хотя бы , какая модификация, с капуччино, или нет.
serges64
Исправил  как смог)
serges64
Не помогло(((
Так мож че накосячил при замене движка?
И теперь машинка постоянно обнаруживает ошибку?
serges64
в двигателе поменял вал с шестеренкой
включается, проходит самопроверку, все ок но при попытке приготовить кофе после помола и установки заварочника в рабочее положение мультиклапан видимо становится не в режим "кофе" а в другое положение , помпа включается "давится" вода не поступает в заварочник.
Видимо мешают старые ошибки. Как сбросиь по мануалу не понимаю
ЗЫ. В Primea Touch все просто и понятно, а в этой модели понять не могу(
Дело не в ошибках. Или действительно мультиклапан не верно собран, или закупорка в системе.
Аlexlit
#10
Не цитируйте сообщение целиком. Оставляйте значащую фразу.
Еще проверь работу микриков на мультиклапане( по ним КМ понимает в каком положении находится мультиклапан),особенно срабатывание по последнему выступу на шестеренке (в ней находится поварачиваемая керамика). Между дисками надо нанести силиконовую смазку и очистить от кусочков накипи. Ну и удостовериться в правильной сборке.Я уже 2 мультиклапана сумел реанимировать таким образом.
serges64
она при включении проходит самопроверку и промывается!
А в чём собственно проблема сброса?
В сервисном меню отображаются последние ошибки.
Сброс в заводские настройки вместе со сбросом ошибок производится на странице В тестового режима.
Перед сбросом желательно бы посмотреть хоть, на что именно он матюкается.
Аlexlit
#13
А в тестовый режим зайти можете? А то я недавно Talea Ring ремонтировал и ни как не мог зайти в тестовый режим  пока КМ не заполнила систему(не работала помпа) и не прогнала 6-7 циклов промывки через кран горячей воды(видимо был не закончен цикл декальцинации). Затем все заработало(легко захожу в тестовый).Почему такой глюк - непонятно.
serges64
Проблема решилась заменой моторчика.
Всем спасибо!
