Признаки, возможные проблемы, решение.
Автор ivan777, июня 06, 2016, 12:05:06
ivan777
Добрый день.
Кофемашина Carimali Tema 2 g/
Вопрос:
1. Из правой группы капает вода понемножку,  после включения, при простое - варианты?
2. Поменяли резинки в группах. Холдер завинчивается до упора - рукоятка уходит до стенки кофе машины- это нормально?
3. Оптимальное время нагрева кофемашины? (в данном случае 30 мин.)
4. Давление в норме. Пар очень агрессивный (очень быстро нагревает молоко, не вспенивает, а нагревает, молоко аж выкидывает если делать в питчере 350 мл.). Как его можно отрегулировать?
Благодарю. :) :)
1. Клапан группы не держит. Разбирать, чистить, возможно под замену, если седло разбито.
2. Для регулировки положения холдера под уплотнение подкладывают спейсеры - бумажные прокладки. Плюс производитель как правило выпускает несколько типоразмеров.
3. Полчаса для большинства как правило норма.
4. Давление в норме это сколько? Другим манометром проверяли? В рассеивателе пароотвода дырки побольше никто не наковырял?
ivan777
4. Давление 1,1. другим пока не замерял.
Спасибо.
