EAM, ESAM любая модель до 2010 года с плоским бойлером. Долгий нагрев, или нет нагрева
Автор ib, июня 06, 2016, 18:20:38
ib
Добрый день.
Имеется кофемашина DeLonghi ESAM 3200.S. Стояла в офисе, потом была заменена на новую, год стояла просто без дела и попала мне на дачу. Я её хорошенько разобрал, помыл, пропылесососил. Не работала помпа - залипла, починил.
После сборки, включил. Мигало два индикатора над чашками (идёт нагрев, ждите) и лампочка декальцинации. Минут через 10 загорелся восклицательный знак. Выключил из сети и включил снова. Индикаторы помигали 1-2 минуты и стали гореть постоянно. Провел декальцинацию. Когда декальцинировал, заметил что из бойлера подтекает. После окончания процесса снял его, тоже почистил и устранил течь (пока тупо льном  :-[, чтобы не заливало дальше). Но после сборки, включаю в сеть - машина жужит, индикаторы все мигают разок и гаснут, потом нажимаю кнопку включения на лицевой панели - индикаторы чашек мигают и потом (минут через 10) начинает гореть восклицательный знак. Выключение включение делал несколько раз подряд - результат не меняется. Бойлер горячий, воду горячую даёт.
В какую сторону следует копать?
Сергей Шустеров
Здравствуйте, после капитальной профилактики бойлера надо обновить свежую термопасту на бойлере для датчика температуры, если там тэн (нагревательный элемент) жив. Проверить тэн можно только прибором мультиметром! Возможно что датчик не показывает правильные показания и машинка выдает знак аварию. Какой бойлер там используется? Чувствую что вы не искали решение вашей проблемы на форуме, хотя и обсуждалась такая проблема, не поленитесь поискать с помощью поисковика на форуме. Как говорится: Кто ищет тот и найдёт! ;)
ib
Мультиметер само-собой есть, датчик прозванивал. Показывает около 11 ком и с охлаждением бойлера сопротивление растёт.
Сергей Шустеров
Если бойлер имеет 2 подковообразных тэна то один из них может перегореть от перегрева, а если там один тэн буквой "М" то одно из двух, либо контакт на тэне плохой, либо тэн сгоревший! Сколько показывает сопротивление тэн?
На esam двухтэновый бойлер. Один сгоревший. Мультиметр покажет 84 Ом. Замена термоблока.
ib
Эх. Померял на контактах бойлера, действительно 84 ома.  :(
ib
А еще пару вопросов.
1. Как снять провод с клеммы бойлера.
2. Какое сопротивление должно быть у терморезистора, чтобы КМ думала, что нагрев нормальный?
Сергей Шустеров
Тут выдумывать ничего не надо терморезистором, меняйте бойлер на новый, или ищите на разборке такой же тэн подкова, а потом дело за вами, перепаковать можно если постараться сделать аккуратно. Решать вам! :)
ib
Хочу хоть разочек от неё чашку капучино получить, пускай и обманув.
Сергей Шустеров
Капучино сделать не получится, поскольку температура нагрева не достаточна, а если и удастся обмануть, то это не надолго, и второй тэн не выдержит перегрев!
Cofeman-74
Добрый день!
У родственника сломалась кофе машина Delonhgi.
Данные с наклейки снизу:
ESAM 3000.B
Ser. Nr. 82116
S02
На стенке под бачком для воды:
212036 AB 080519 30561
Симптомы следующие. Довольно продолжительное время машина стала долго включаться, но кофе делала исправно. Правда при этом не взбивала молоко для капучино. Продолжалась эта эпопея примерно год. Затем в один прекрасный день машина включилась, стала моргать каким-то индикатором (каким конкретно человек не помнит) и ни на какие кнопки не реагировала. Родственником был произведен разбор машины и обнаружено, что термоблок абсолютно холодный. Тестером его, правда, не прозванивали. Но судя по описанным симптомам, это именно он. Т.к. в похожих темах именно таким образом у людей умирал термоблок - сначала один тэн, машина начинала долго включаться, затем через некоторое время второй тэн. Ремонтировать машину никто не берется (человек живет в деревне и это даже не Московская область), поэтому есть мысль попытаться починить ее самим.
Собсс-но интересуют следующие вопросы.
1. Какой термоблок подойдет к этой машине и какова его стоимость? На разобранном термоблоке, на одном из тэнов есть маркировка 230V 2х600W IRCA, а так же что-то похожее на значок диаметра с цифрой 6 на корпусе самого термоблока. Я так понимаю, это диаметр штуцеров и мощность тэнов?
2. Возможно ли купить отдельно термоблок без поршня? И стоит ли это делать, т.к. под поршнем следы ржавчины и я так понимаю, скорее всего неплохо было бы заменить какие-нибудь уплотнители.
3. Стоит ли еще где-то в данной машине менять какие-то уплотнителирезинки, раз уж ее разобрали почти целиком?
В принципе кроме того, что машина перестала работать (судя по всему из-за вышедших из строя тэнов в термоблоке) больше к ней претензий вовремя эксплуатации не было. Но внутри у нее, как бы это помягче выразиться... конкретный ср... эммм... следы конкретной эксплуатации и полное отсутствие следов какой-либо ее чистки...  :) :o
sergiy_99
все правильно ответили - в машине сгорел бойлер 2*600Вт диаметр штуцеров 6мм.
по хорошему нужно искать термоблок в сборе. если очень ограничен бюджет, то только бойлер и нужно будет смазать, а то и 90% заменить резинки в поршне. имхо, не большая економия получится.
ну а дальше, все очистить, заменить и смазать колечки заварника, смазать вал редуктора, ну и пробовать. должно заработать.
Если пластина ржавая, то правильнее будет заменить термоблок целиком. И в данном случае нет разницы какой устанавливать, 5, или 6 мм, так как термоблоки поставляются уже со штуцерами.
Есть бюджетный вариант ремонта, но это только если пластина не критично сгнила. Можно купить б/у капсульную кофеварку за 1000р, и из нее забрать круглый бойлер. Устанавливается в задней части машинки, при чем старый бойлер нет необходимости демонтировать. Но нужно заменить в термоблоке все колечки, что бы устранить протечки.
Будет это выглядеть вот так.
Сергей Шустеров
osja Интересная переделка! Держи плюсик от меня. :D Сам иногда подумываю о таких вариантах переделки, правда нет пока аппарата с дохлым тэном!
Cofeman-74
Ага, если я правильно понял, то термоблок в сборе будет со всеми пластиковыми штуцерами, которые надеваются на металлические штуцера самого термоблока и для замены нужно будет просто вытащить из трубок старые пластиковые штуцера и натянуть трубки на новые? А номер детали может кто-нибудь подсказать? А то в разных источниках данные разнятся... :(
Судя по тому, что я успел прочитать на других ресурсах, новые версии бойлеров идут со штуцерами 5 мм. Кстати, вот попутный вопрос - это диаметр обоих штуцеров? Или только того, что соединяется с поршнем?
Так-то по форме и "содержанию" мне подходит деталь 5532139700:
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51350&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=73
Немцы к нему докупают еще вот это:
Art.-Nr.: 775332239200
Art.Nr.: 5332239300
Ich würde bei dieser Gelegenheit auch noch gleich die Brühgruppe überholen:
2x Art.-Nr.: 5332149100 und eine Tube Silikonfett
Я так понимаю, это какие-то переходники и уплотнительные кольца для поршня...
Переделка под круглый термоблок - идея интересная. И бюджет конечно же не сильно отягощен денежными знаками :)
Однако запчасти хотелось бы все же взять новые, т.к. бу - никогда не знаешь, когда оно помрет. А с новыми все же больше шансов на долгую и счастливую работу :)
