Magic DeLuxe Redesign (SUP012R). Не льётся кофе.
Автор ikrekz, июня 07, 2016, 11:42:17
ikrekz
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи!
Машинка Saeco Magic de Luxe Black
Инфа со стикера на дне:
Type: SUP012R
9004MM40698342
Как прикрепить фотку не разобрался, вот ссылка
чтоб посмотреть как выглядит тело:
http://saeko.ru/magic/magicdelux.html
По кофемашинам я не шарю особо, так что не ругайтесь,
буду объяснять своим языком.
САБЖ:
Молодые коллеги засыпали в мою машинку растворимый
кофе вместо зернового и с их слов заварили всего 1 кружку.
После того как вычистили остатки растворимого кофе
и засыпали зерновой, решил протестить машинку.
Итак:
1.Влючилась с характерными для исправного аппарата звуками.
2.Нагрела воду - жму кнопку - кофе помолола.
3.Дальше характерные для исправного аппарата щелчки жужжанье и т.д.
4.Дальше звук подачи воды и на этом всё... Звук затихает через 3-4 сек.,
такое ощущение что что-то мешает протекать воде.
5.После этого начинает мигать индикатор уровня воды(такое мигание было
когда с пара на кофе переключаешься и пока не стравишь воздух с водичкой
из системы, дальше не пойдет).
6.Таблетку с отработкой не выплевывает, а вместо этого подтекает в контейнер
для отработки.
Посоветуйте в какую сторону копать..
Благодарю!
Если все в кофемолке вычистили,то тогда для начала увеличить помол.Видно слишком мелкий помол и машинка не может продавить его(вернее помпа).Да и кстати, если пробовать в режиме молотого кофе,вода из носиков идет(не засыпая кофе)?
Было такое в моей практике. Если сразу  промыть заварник, то проблему можно было бы избежать. Теперь придется разбирать заварник и отмачивать. Растворимый кофе карамелизуется, и залепляет все, что можно. Странно, что всего одна порция. Для полного прохождения содержимого кофемолки требуется сварить минимум 4-5 чашек. Темнят друзья.
ikrekz
Спасибо за участие,
Говоря "вычистили кофемолку" я имел ввиду
контейнер для зернового кофе, в сам механизм
я не лазил, т.к. еще не уверен что это необходимо.
Увеличил помол - результата нет.
В режиме молотого кофе проливает, все хорошо.
Если честно, то уже боязно проверять потому что отработка от
4-5 тестовых кружек так и не вылезла наружу,
а сидит где то в кофе машине.
Подскажите где этот заварник
искать?
Ну уж извините, если вы не знаете где заварник, то как вы обслуживаете свою машинку? Заварник, заварочный узел, ЗУ, центральное устройство, группа, перколатор- это все об одном и том же узле заваривания кофе.
Раз в режиме молотый кофе вода льется из дисренсора (узел раздачи кофе), то ни чего не остается, как разбирать и чистить кофемолку. Как это сделать тыщу раз описывалось на данном ресурсе.
Смотреть любые темы по Royal, Magic.
ikrekz
Каюсь, машинку не обслуживаю и не умею.
Понятно что это не отмазка, но машинка служит уже
добрых лет 8 и хлеба не просит.
Но ведь никогда не поздно начать, верно?)
Не поверю, что вы не открывали дверку и не вынимали заварник для споласкивания под краном. Машинка давно бы загнулась, шестерни переломались, скрипела бы, как старая телега. Вообще то смазывать саековский заварник нужно регулярно, и об этом сксзано в инструкции.
ikrekz
Теперь ясно что такое заварник))
Да его я спаласкивал, но крайне редко.
Видимо я не так вас понял по поводу обслуживания.
Я почему то представил себе, частичную разборку,
смазывания механизмов и прочее.
ikrekz
Объясните пожалуйста,
Я конечно себе смутно представляю принцип работы
кофемашины, но если проблема в кофемолке, то
почему машинка не подает хотя бы воду, ведь вода
проходит через заварник а не через кофемолку?
Кофемолка мелет кофе, ссыпает его в заварник хлопушкой-дозатором. Далее подается кипяток через намолотый кофе. Если сьепень помола нормальная, то вода продавттся через кофейную таблетку. Видимо ваша кофемолка еще не все дерьмо выдавила из себя. Еще крутите кофемолку. Если зерно уходит, и дозатор хлопает, значит кофемолка не забилась, и в конце концов продавит каку.
Ни хрена не понял.Куда девается смолотый кофе?.Если в мусорник ,то мелкий помол,помпа не может продавить,если остается в машинке,то должна показать ошибку. А вообще нужно разбирать кофемолку,от растворимого кофе оно становится как резина.В общем вычистить кофемолку,настроить помол,ну и пить кофе дальше. ;)
Опыт имеется? :)
А то я ни разу не сталкивался :)
Да имеется.Как то пару лет назад купил на аукционе Виенку с диагнозом горит кнопка красным.Я на 99% был уверен,что пока она ко мне придет,включу и ошибок не будет(был уверен,что просто заварник не могут толком  вставить на Виенках частенько бывает) Так в принципе и было.Собираю,включаю,все работает,тестируется,воду льет.Включаю кофемолку,ну и тут увидел,что крутится но не мелет.Подумал,что как обычно водичка попала,но когда разобрал,то охренел.Внутри кусок(приличный)как бы резины.Не сразу врубился,что это растворимый кофе.В общем повозится пришлось прилично часика три не меньше,пока все отколупал,отмыл и т.д. :D
ikrekz
Итак, последовав советам,
решил помолоть несколько порций кофе.
Прогресс есть, теперь машина не прекращает
процесс наливания кофе и доводит его до конца, НО:
появилась такая хрень: строго через раз
кофемолка перемалывает с разной длительностью, причем
разница в 2 раза, и когда перемалывает долго, то кофе еле
капает и наливается оч. долго, но таблетка с отработкой
уверенная, но все же не та как в былые времена,
когда перемалывает быстро, то кофе лъется нормально,
но таблетка жиденькая получается и половинчатая.
Снял 2 ролика для нагляности, какие будут мысли?
1.Долгий помол, кофе еле капает
//smotri.com/video/view/?id=u31748969236
2.Быстрый помол, кофе лъется нормально
//smotri.com/video/view/?id=u3174897ec73
Всем большое спасибо за участие!
Кофемолку почистил? Если да, то тогда, вычистить дозатор кофе, если чистый, то микрика дозатора на замену или попробовать побрызгать ВД-40.
