exprelia: максимальное усилие блока приготовления кофе.
Автор КофеМастер, июня 07, 2016, 20:38:36
КофеМастер
я извиняюсь, но на машинке нет ни наклейки ни шильдика
принесли в таком состоянии еще и зу не вставлялся, машинка при включении тест и промывку проходит но не всегда: при промывке иногда после прекращения подачи воды зу начинает движение и сразу ошибка Е03. иногда проходит промывку нормально, запускаю на "молотом кофе" без кофе зу либо доходит до верней точки либо в самом начале движения выдает ошибку Е03. и один раз выдавала Е04.
концевики все живые, двигатель тоже, щетки в норме, зу разобран и смазан. в разрыв цепи редуктора замерял ток 0,125 максимум.
подскажите в чем может быть проблема
В тестовом режиме микрик редуктора проверяли как реагирует на конечные положения ЗУ?
КофеМастер
в тест режим не заходил, подскажите как зайти??
Не подскажу. Вам лень искать, а мне лично уже лень писать, где на форуме техдокументация лежит...
КофеМастер
был я там, он видно с интернетом бяда в офисе или я наверно просто заработался)) загружалось всего несколько страниц, все с переводчиком перевел не нашел желаемого, домой добрался тут открылся документ нормально )) Завтра гляну как себя в тестовом режиме ведет.
Блин жеж, да какой нормальный человек в нете документы смотрит?!!!!
ЗАГРУЗИТЬ на комп, и только потом просматривать! Инет - тормоз ещё тот!
КофеМастер
зашел я в тест режим, зу крутится норм останавливается как надо, вот только показания "Unit" начали расти как только я перешел в эту вкладку с 0 до 1022, при условии что зу ваще на месте стоит. ну и при движении то же самое с 0 до 1022. по плате видимых дефектов нет
1а должно нормально грется. Силовую надо смотреть, кз где-то.
КофеМастер
по факту замерял 0,130 показывает а на дисплее машинке 1022. на плате слышен легкий писк " как от вздувшегося кондера " но кондеры все целы, буду смотреть плату дальше
КофеМастер
кз не где не обнаружил, помогите понять что именно отвечает за измерение тока и чем может быть вызвано неверное измерение аппарата??
немного топорно дорисовал))
КофеМастер
дальше дорожки обширно разбегаются по плате, отслеживал позванивал поиск пока ни чего не дал, резистора соответствуют номиналам, прогаров, перемыкания дорожек нет (( знаю чудес не бывает )) пока зашел в тупик.
Хз, хз....
Разбираться со схемой и искать.
Машинки дорогие, новые. Ломаются не так уж часто.
В сервисах обычно меняют плату целиком.
Мне чуть постарее плату прислали на разбор, но, блин, так и не доберусь никак схему ободрать с неё.
