Talea Ring+ (SUP032BR). При включении постоянно заполняет контур водой
Автор Nomen15, июня 08, 2016, 17:56:35
Обычной медной проволокой диаметром 1 мм, 3 витка, и плоскогубцами скрутить.
Nomen15
#46
Датчик снял. Под ним 2 контакта залиты силиконом, один нет. И все на вид сухо и без окислений. Внутрь вода по-видимому не проникала. Контакты целы.
День без работы - день без еды
Если все равно счетчик на замену,то ковырять можно смелее.Не удивлюсь,что после всех процедур,он заработает.Другой раз и на вид не значительного окисления достаточно для плохой работы счетчика.
Nomen15
Проблема решена.
Всем спасибо за помощь и дельные советы.
Разобрал датчик на счетчике воды, почистил натфилем контакты, собрал и контур заполнился.
Заменил хомуты на бойлере, а также перебрал клапан кипятка (вроде уплотнения на вид в норме, но травил потихоньку и он).
Причина поломки была в том, что с приемного отверстия бойлера по трубке снизу водичка сочилась прямехонько на голову счетчика воды. Визуально было малозаметно, но при рассмотрении с пристрастием обнаружилось.
Всем удачных ремонтов :)
Аlexlit
Напишу в эту тему как наиболее "свежая" по Saeco Talea Ring. После сборки на столе осталась пружинка. Уже голову "сломал"-где она должна стоять (по схеме не нашел). Не люблю если з.ч. остаются. Но КМ не ругается,работает. Может кто-то подскажет(не поленюсь, поставлю на место).
Аlexlit
Если кому интересно могу поделиться опытом восстановления редуктора мультиклапана (но это для "очумелых ручек",так как времени много занимает)
Есть уголок Кулибина,туда пиши.Наверняка кому  то пригодится.
Аlexlit
#53
На этом форуме что то такого раздела не нашел. Если есть дайте ссылку.Сам бы почитал.
А по поводу пружинки нет инфы?
К уголку только мастерам доступ. Пишите в курилке пока :)
Аlexlit
Да, очень похожа. Спасибо! Но и без нее кнопка нормально работает.
+ с меня.
Я так вообще её там не помню. Хотя Одеа/Талеа разные не раз разбирал.
Shutnik
Да бы не плодить Саня не ругай! Sup012br.
Чистка мойка по умолчанию всего что можно. Были разорваны два жернова и носик с кофемолки стоял просто рядом и помол заполнил все пространство в отсеки мотора,был в шоке. Заменил почистил поставил новые.
Варит все норм НО что не нравится, на максимальной крепости идет помол потом подъем ЗУ перегруз и уход ЗУ на место. Тобишь не варит. Зашел в тест пункт Арома стоит на 2 . Но знания не сильны в иглише хоть и со словарем кол импульсов может можно изменить.? Раз 20 гонял кофемолку пустую задалбывая SAS. Но неудачно.
Да и хоть клапан воды и пара перебрал слышится легкое подтравливание пара.
Coffee Maniak
Цитата: osja от июня 14, 2016, 14:58:42
cut..., и черная крышка приподнимается. и так с двух сторон. Под крышкой датчик Холла и резистор.  cut...
Реально там стоит резистор?
Помнится когда моя Ring писалась так же в поддон, при снятии крышечки счетчика воды там ничего кроме ног датчика не нашел. Вот даже фотка сохранилась.
Но может быть его уже на плате монтировали на некоторых экземплярах...
Вместо родного, воткнул вот такой "имплант"
https://www.ebay.com.au/itm/0-3-6L-Min-DC-5-24V-Water-Flow-Hall-Sensor-Flowmeter-for-Coffee-Maker-SY-AU/253878779518?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Все прошло успешно, но... машина перестала наливать нормальное количество воды в кофе...
и никакими настройками не исправить. Сама в какой то момент останавливалась в режиме программирования, пишет "saved" после заполнения 1/3 "большой" чашки.
Вот я и задумался- может из-за упущенного под крышечкой резистора?  Или сам флоуметр имеет несовместимые характеристики...
