Трансмиссия ESAM (EAM)
Автор MaestroSK, июня 14, 2016, 10:51:27
Сейчас глянул на такой же, вроде так же. Только по звуку твоя громче гремит.
Я для наглядности со значительным усилием шевелил её.
У меня на нижней оси почти не люфтит, только в щели, бегунок.
Считаешь большой люфт?
Ручками бы пощупать. Отверни нижний саморез оси, посмотри, что там. Может совсем его там нет?
Саморез есть ), затянут до упора. Может по этому фото что-то можно сказать?
Особо не видно. При закручивании самореза старайся попасть с свою резьбы. Бывает срезает головку. Недавно менял на 6600, при затягивании срезало прям под корешок. Платная машинка, трансмиссия новая. Пришлось спиливать по кругу 5 мм, и обломок самореза выкручивать. Потом между отпиленной  и целой частью, шайбу проложил толщиной ножовочного полотна с учетом развода зубьев.
Если твоя трансмиссия сильно люфтит в отверстии, как то утолщить попробуй ось.
Вчера уже поздно ночью откопал ещё одну "старушку" - люфт практически такой же.
sergiy_99
я считаю етот люфт нормальным.
На этом и порешим, т.е +/-  ещё на выработку, не куда от неё не деться ...
