Royal Digital (SUP015R). Течёт периодически.
Автор MaestroSK, июня 29, 2016, 18:34:13
Думал, на герметик... Только потом редуктор не отдерёшь )))
Да редуктор и не нужно.А вот на площадочку, под стрелкой на фото,как то вывести ,чтобы с нее стекало в поддон.
Она теперь сухая, затекает между стенкой редуктора и металлической перегородкой аппарата. Я же говорил, что перед заменой уплотнителей там собиралась вода.
Так значит тут все нормально.Тогда только одно на уме,что трещина в самом корпусе редуктора(по этому и сочится по маленьку),иначе вся вода должна уходить в поддон через дренажное отверстие,когда идет сброс с заварника. Вот по этому и не видишь когда проверял помпой(там по ходу все окей)
Ну а почему нет? Там только одно место где может идти течь.Именно там находится носик рабочей группы,именно там происходит сброс воды.Если отверстие чистое ,то вода спокойно идет в поддон.Если есть трещинка на корпусе редуктора,то вполне возможно просачивается по стенке через трещину.Но скажу честно при куче Меджиков и немного Роялок,такого не припомню (или не говорят,стоят же на точках их видно не напрягает,течет же по маленьку).Но там просто негде больше течь.
Там рядом еще выходной штуцер бойлера, который любит трескаться. И куда и когда сифонить с этой микротрещиной начинает - не угадаешь. На роялах с рапид стимом вроде не встречал, а вот на виеноподобных с J бойлером стабильно.
rterdv
Цитата: MaestroSK от июня 29, 2016, 19:27:29
Совершенно верно, стоит по 2 манжеты. Так почему тогда под давлением  (без заварвника, при закрытом клапане штуцера) не текла?
течет когда нагревается и расширяется,тыж не грел бойлер,попробуй на две резиночки сверху намотай фум ленты 3-4 оборота,поможет
.                                    Ь.
Тут выяснили,что Течи нет. Площадка сухая . Проверь еще так. Вытащи заварник и поддон заткни чем либо дренажное отверстие и налей шприцем воду там где дренаж. Ну смотреть где проступит водичка.
Что за штуцер? Трубка с резьбой?
Наливал шприцем, только отверстие на затыкал, не догадался - вроде норм был.
Ну да, выходной бойлера. По самой резьбе бывает трескается.
Тогда бы по трубке были капли, наверное. Он же чехлом накрыт, брызги исключаются.
Пару-тройку раз сталкивался с продольной трещиной на тефлоновой трубке в месте перегиба.
Вода вытекает чётко из этой резиновой защиты и капельками не оседает даже.
Не мешало бы снять полностью и проверить.
Уплотнители тефлоновой трубки на торце носика бойлера бОльшего диаметра, чем стандартные.
Если заменить на стандартные - будет сифонить.
Он проверял,под давлением.Когда трещина на трубке ,то видно капли.Мое предположение,что трещина на корпусе редуктора.А скорее всего все в этой машинке нормально.Просто когда идет сброс давления с заварника,может при разбрызгивании чуть попадает на стенку машинки и стекает по ней.Вот после 5-6 чашек чуть и на собирается водички.
