Melitta Caffeo 66 ошибка отсутствия воды.
Автор JohnyButch, июля 04, 2016, 07:08:55
JohnyButch
Здравствуйте уважаемые Гуру.
Имею опыт техника по обслуживанию вендинговых кофеавтоматов.
Столкнулся с мелиттой 66 и мозг сломался.
Причиной осмотра стала ошибка отсутствие воды, первое что пришло в голову это или помпа или счётчик воды или нарост, разобрал, все нормально, собрал. По факту через сформировавшуюся таблетку не проходила вода. Проблему решил, правильно или не правильно, но работает. Образовалась другая проблема: в начале цикла в заварочную камеру подаётся помолотый кофе, поршень продавливает кофейную массу пытаясь образовать таблетку и она вроде бы как образуется, но поршень останавливается на границе разрыва заварочной камеры которая нужна для сброса таблетки и вода поступающая в камеру просто проливается сквозь эту щель. В моем представлении поршень должен протолкнуть таблетку дальше щели что бы была обеспечена герметичность. Теперь вопрос, как быть?
dranichnikov
Заварочный узел разбирался?
Если руками каретку из крайнего положения переместить в крайнее все работает как нужно, встречаются поршни?
Когда-то давно у меня было так, что ухо было обломано которое держит скобу сброса таблетки, и скоба чутка не доходила в начальное положение, соответственно попадала между камерами.
Возможно еще на валу сожрало резьбу, и привод тормозит в этом месте...
JohnyButch
Спасибо за ответ. Заварочный узел не разбирался.
Про резьбу это вариант конечно, а там нет концевика крайнего положения на валу?
И если сожрало что под замену?
JohnyButch
Разобрал, подтвердилась почти ваша версия о вале, на валу латунная корретка обрамлённая пластмассовой оправой которая в свою очередь цепляется нижней частью к кофеблоку, так вот она сломалась. Вопрос, как заменить, с какой стороны снимается вал, со стороны двигателя или двери?
dranichnikov
На сколько я помню, там все вместе с мотором снимается, и получается как-то так , но! там бывает два варианта этого привода, крюк который цепляет каретку заварочного, он у вас черного цвета, или белого?
JohnyButch
#5
Белого
Не цитируйте предыдущий ответ!!!! >:(
JohnyButch
Очень прошу продолжить ликбез, в моем случае сломалась ножка у основания водораспределителя (арт: 06.10.084) и каретка защелки ЗУ (арт: 06.01.009). Склеил довольно надежно и тест прошёл нормально, но при первом прогоне сломалось снова по слому. Может быть какой то из конечноков не отрабатывает? Вопросов много и самый главный не сломаются ли новые детали когда я их закажу и поставлю.
Например на конце вала имеется концевой выключатель, он для чего? Толкатель расположенный напротив не шевелится
