Royal Digital (SUP015R). Проблема с кофемолкой.
Автор aleks5, июля 08, 2016, 00:09:38
aleks5
Royal Digital
Type  SUP015R
9003ROY0439027
1. Не мелет кофе.
2. Открутил пластиковую винтовую втулку жернова.
3. Жернов подвижен в вертикальной плоскости, как на шарнире.
4. При попытке поставить втулку обратно, жернов идет "наперекосяк".
    2 вопроса
  - как снять кофемолку с резиновых амортизаторов?
  - почему центральная часть жернова подвижна и как с этим бороться?
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
Что означает "подвижен в вертикальной плоскости"?
Вокруг своей оси нижний нож и должен крутиться, периодически попадая пазами на три упорных шарика.
Влево-вправо гулять не должен - менять держатель ножа в таком случае.
У этой "втулки" (заборный винт/шнек) есть выступ, которым он ставится в паз на держателе ножа.
Если при вкручивании самореза они не совпадают - деформации гарантированы.
Амортизаторы просто внатяжку вытягиваются из отверстий.
Для облегчения процесса можно смазать силиконом.
aleks5
1. Подвижность
https://www.youtube.com/watch?v=_H4ZA3A4Hok&feature=youtu.be
2. Паз втулки чуть не достает до паза жернова.
rterdv
Может быть срезана резьба и при включении кофемолки центральный жернов поднимается и перестает молоть кофе тк не зозора
Wladimir_TS
Между жерновом и заборным пластиковым шнеком должна обитать шайба около 0,8-1 мм толщиной - может утратилась ?
ЗЫЖ - топикстартеру - если уж выложили видео - сделайте так, что-б кроме вас его еще кто-нибудь мог смотреть, а то как-то не очень выходит.
aleks5
Ага - "автор ограничил доступ к видео"...  :D
 :DТак мы кино будем смотреть или нет?
aleks5
#9
Велкам!!  Усаживайтесь поудобнее! :)
https://www.youtube.com/watch?v=UR1NqYLZ0Co&feature=youtu.be
master78
Велкам,да не всем. :)
admin
aleks5
Странно.... вроде и доступ открыл!!
У меня вот так.
Щаз еще попробую...
aleks5
#13
Если и это не пойдет!!!!! >:(
https://youtu.be/ywrZryoNacY
admin
