TCA 6401 сбрасывает таблетку в поддон
Автор Blackshadow, июля 11, 2016, 11:45:21
Blackshadow
Добрый день! TCA 6401, при нажатии на кнопку "кофе", что-то щелкает, далее нечего не происходит. Нажимаешь еще (иногда несколько раз), начинает молоть кофе, но таблетка не формируется, а выбрасывается в поддон. Отвез в сервис, сказали, надо менять блок управления. стоимость 12600.
Кто-то может подсказать, при таких симптомах, на самом деле виноват блок управления?
Спасибо!
AntonioTonio
Может для начала, помыть блок приготовления и все что вокруг него от посторонних гадостей (сеточку обязательно), смазать хорешенько, немного загрубить помол.
Blackshadow
Все промыл, вычистил, не помогло....
Что именно щёлкает? Сбрасывает сухой порошок  или кашу?
На молотом кофе работает? Машинка промывается?
Blackshadow
Щелкает... если бы знать что... Такие щелчки были и при стандартной работе, перед тем, как начинала молоть кофе. Только сейчас пощелкает, и нечего не происходит. И только иногда начинает молоть кофе. И высыпает его сухим в лоток ( не в емкость, куда использованный кофе сбрасывала, а рядом, между этой емкостью и контактами лотка).
Промыв при включении тоже стал происходить не всегда, опять-же начинает щелкать несколько раз и затем просто встает в режим готовности к варке кофе. При выключении аналогично, пощелкает, не промывшись выключается.
Но иногда промывается.
На молотом кофе иногда работает, несколько раз сварить удалось.
Делай видео,толком не поймешь,что там у тебя.Так же советую ,вытащить заварник,почистить ,смазать его.Прогони лимонным раствором всю систему.Глядишь все станет на свои места.
Fedor
для начала создай имитацию варки молотого кофе, если ничего не щелкает значит проблема в кофемолке
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Wladimir_TS
А не зуб случаем у человека в редукторе ЗУ выломало ? Вот аппарат через раз выставляет ЗУ по концевикам.
Blackshadow
Наконец в конце прошлой недели доехал в сервис забрать машинку. Приехал, говорят: "Разобран, надо было позвонить, что ремонтировать не будете, будем собирать час". Ок, жду... Минут через 20 выносят. В акте пишут, что нужна замена платы управления..., диагностика 500р. Заплатил, забрал.
Как советовали, решил заснять на видео, что с ней происходит, потом промыть все еще раз, прочистить... Приготовился, включил... а все работает!!!! Чашек 40 уже сварили, ни одного сбоя...
Вот теперь у меня и возникает мысль, что было что-то совсем мелкое механическое, а Краснодарский сервис решил развести меня на плату управления, взяли бы 12тыс, и вернули бы, как будто отремонтированную... Вот и авторизованный сервис...
Всем спасибо за советы! Если бы кто-то сказал, что такое поведение возможно из-за платы поведения, я бы согласился на ремонт... А так, экономия 12тыс получилась...
