Saeco talea pro не видит воду
Автор BlauTood, июля 19, 2016, 12:05:45
BlauTood
Добрый день.
Кофемашина не видит воду, быстро мигает лампочка.
Датчик найти не смог, подскажите как она определяет наличие воды?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Точно опишите дефект. Что она не видит, наличие воды в баке, или проток через счетчик воды?
Оюычно быстрое мигание означает завоздушивание. Откройте кран и пролейте воду.
BlauTood
наличие воды в баке
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Внимательно прочтите инструкцию. Быстрое мигание другое означает.
rterdv
К индикатору воды подходит 3 проводочка,можно вычислить или кто знает подскажит. Какие 2 нужно между собой закоротить
При чем тут сенсор? Отсутствие воды обозначается постоянным свечением, а не миганием. Нужно сначала открыть кран и пролить воду, если не поможет, вскрывать счетчик воды, прочтить внутри и контакты разъема.
BlauTood
Спасибо.  Не правильно понял.
Включаю.  Загорается капля.  Кручу ручку наверху,  реакции ноль.
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Помпа качает когда ручку повернешь?
BlauTood
Не включается.
Посмотрел,  напряжение на помпу не идет,
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
BlauTood
Помпа от220 работает.
И тут не микрики , а датчик хола
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Смотри симистр помпы.Не знаю как на этой машинке,но на других саеках есть симистр на помпу.
#11
Блин, вы определитесь с индикацией. То мигает, то загорается. Давайте с самого начала. В машинке вставлены все детали (поддон с мусорником, заварник, крышка зерен, бачек с водой) включаете кнопку сеть. Что происходит?
rou4235ter
Наверно, лучше начать с шильдика.
magician21
плата с холлами над краном - скорее всего в ней проблема, недавно две таких кофемашины было в ремонте.
BlauTood
Плату с датчиками хола менял, снимал с рабочей. При при повороте ручки, все равно не включается помпа для прокачки воды по системе.
Очень похоже на мозги :(
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
