Крупс ЕА 8010 ошибка 1 (горят все индикаторы)
Автор yss, июля 19, 2016, 20:52:54
yss
Здравствуйте! Подскажите как побороть проблему? При включении слышны щелчки в дистрибюторе. Как будто зубья на шестерне слизало. Поршень заварного устройства замер в цилиндре и не двигается. Затем щелканье прекращается и загораются все 4 индикатора на лицевой панели. Ошибку показывает - 1.
Сергей Шустеров
Машинка на гарантии? Если нет, то надо разобрать и смотреть что там, всю накопившуйся грязь внутри вычистить, обратить внимание на протечки (следы воды, налёт), внешние механические поломки деталей, одним словом, произвести полный внешний осмотр, оценить состояние. Все 4 индикатора горят постоянно, или мигают?
yss
Индикаторы горят постоянно. В общем мысля про то что зубья на шестерне слизало оказалась верной. Разобрал привод-редуктор мультиклапана, а там действительно одна шестерня накрылась. Теперь гадаю от чего это случилось? Если появилась в механизме доп. нагрузка значит где-то еще поломка? Еще фишка - когда вскрывал сам мультиклапан, туда попал воздух и заварочный узел разблокировался(за счет пружины поршень встал в макс. верхнее положение и произошел выкид таблетки-жмыха)
Это норм. Про шестерни не понятно. Там то и усилия такого нет (противодействия), чтоб сломать всё
yss
Фото шестерни редуктора с хвостовиком непосредственно контактирующим с мультиклапоном(видимо в этом месте самая большая нагрузка)
Сергей Шустеров
Верно аппарат сообщал ошибку 1 это поломка дистрибьютора! В этой ветке по Крупсам я выкладывал коды ошибок в картинке. А шестерня на снимке она самая!
yss
Вопрос на засыпку. Возможно ли такое - из за того что слишком мелкий помол, помпа не смогла продавить таблетку с молотым кофе и шестерня редуктора мультиклапана накрылась?
yss
Спасибо за ответ. Я и сам думаю, в мультиклапане ведь вращаются две плашки с хитрыми выточками для распределения воды. А они не должны создавать напругу для шестерен. Может соринка попала в шестерни самого мультиклапана? В общем непонятки...
