Odea Giro (SUP031OR). Частые сбои в работе.
Автор Aln71, июля 20, 2016, 13:54:58
Магазин оборудования для дайвинга. Этой смазкой мажут кольца дыхательных аппаратов. В магазине этого сайта можно купить специальную для кофемашин. В обычном магазине, где кофемашины продают, могут тоже быть.
Аlexlit
Я нашел смазку OKS 1110 в магазине подшипников (250р)
Aln71
продолжение эпопеи: заметили, что машинка обычно давала сбой по утрам, после первой чашки, (после ночного простоя, ЗУ не становилось в нейтраль), но выкл-вкл возвращало ее к сознанию. Сегодня она начала шалить поболее. Вскрытие редуктора показало, что шестеренка опять останавливается не по метке. Проверил микрик, работает, звонится, но отпускается типа с опозданием немножко, думаю причина в нем. Как выход из положения, поменял местами микрики, этот поставил на верх, где ЗУ включается, (там четкость его срабатывания не так критична), а тот, с верху, на низ, к шестеренке. Пока полет нормальный, дальше будем смотреть.
А,что ту смотреть. Микрик должен четко отрабатывать,на замену его.
Aln71
Здравствуйте! После смены микриков местами проблем с этим больше небыло, но сейчас появились новые, а именно: оч мокрые таблетки, много воды в лотке для капель под ЗУ,  вода в контейнере с таблетками, и капает вода с трубки подачи гор воды/пара.
Если куплю комплект прокладок (резинок) и заменю, поможет? или в чем там может быть проблема еще? С краником включения пара что делать чтоб не капало с трубки?
Лучше бы микрики вообще заменить.
Кран капает - однозначно уплотнители менять.
По таблеткам - факторов очень много.
Сифонящие уплотнители - отнюдь не самый важный.
OTTO
#21
и если кран пластик то поменять на метал , если  метал то переходники и уплотнители  поменять    .
про капли - может и клапан зу .
полный осмотр
или ходить с бубном .
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Aln71
здравствуйте. Ребят, такая проблема: разобрал, поменял резинки в кране, в ЗУ и на носике, собрал все назад, краник не капает больше, но теперь чтото с ней не то, включаеш сделать кофе, она мелет, ЗУ пресует, идет смачивание, после этого ЗУ выбрасывает таблетку, возвращается в исходное, и все..  Загорается кнопка (капля горячая вода) и моргает воскл знак, быстрее чем обычно.
Что не так??
FUL
Почистить надо от накипи, счетчик воды тоже почистить- вручную.
Aln71
у нас оч мягкая вода, накипи нету ни на чем, ни в стиралках, ни в чайниках, вооще. Мыло с рук оч долго смывается).  да и утром, до замены резинок, она же работала норм, просто капало с трубки пара..
Aln71
да, и заметил, вроде таблетка стала меньше. при разборке регулировок не трогал
FUL
Машина не видит накипи, она считает количество воды или порций, при разной жесткости разное количество.
Отсчитала и дает знать, что пора чистить.
Aln71
разобрал счетчик, он чистенький. вытер насухо, заметил 1 зеленоватый контакт, почистил, собрал, дал подзатыльника с правой стороны, показал ей фигу, включил- работает скотина)).. Какая из описанных манипуляций помогла-незнаю. Спасибо, кто отвечал
Зеленоватый контакт помог. :)
Нужно бы еще посмотреть, откуда на него капало и не капает ли теперь.
А то скоро снова разбирать придется.
Aln71
не, там сухо, то наверное  старое
