Rotel Conforta Digital+ (SUP012D) не работает кофемолка
Автор Jack_Laborkjan, июля 22, 2016, 17:11:40
Jack_Laborkjan
Силовая плата: MCCPUV08
Причина обращения - не работает кофемолка. Выяснил, что на двигатель не подается питание. При этом иногда спонтанно дергался редуктор. Поменял конденсатор 470 мкФ, редуктор перестал дергаться. Увидел в цепи управления симистором выгоревший смд резистор R28 - 100 Ом, после его замены, при включении, он тут же выгорает. Далее поменял смд диод D20, если честно, уже не помню, что с ним было не так. Кажется не звонился ни в одну сторону. Сейчас управление обоих симисторов кофемолки прозванивается - до оптрона и до процессора соответственно, дорожка от R24 до 65 ноги процессора прозванивается после замены смд резистора R30 - 4,7к. Теперь ничего не выгорает, но питания все равно нет. Мост проверял, симисторы кофемолки поменял, правда в оригинале bta208x-800E, я поставил 700e за неимением другого. Соответстующие варисторы поменял после прочтения форума. На переменке моста 20-30 В, и, симистор с оптрона вроде как открывается, я грешу на второй симистор, но никак не найду причину. Управление редуктором не трогал, но радиатор под ТИП 33 Ц довольно тепленький, даже если он не работает. Не обращал внимания раньше, возможно так и должно быть. Либо тепло от бойлера его нагревает. Извините за сумбур, если что-то не понятно, охотно поясню.
Керамический резистор 4,7 Ом целый? Да, верно на кофемолку два симистора.
Jack_Laborkjan
Jack_Laborkjan
Нет. Сразу не удалось найти проблему, а потом времени не было. Сейчас планирую вернуться к ней.
Jack_Laborkjan
При подключении кофемолки к плате, сразу выгорает вот этот резистор.
Jack_Laborkjan
#6
Не открывается симистор (на данной схеме Т4). На его управляющем выводе постоянно 5 В, при нажатии кнопки приготовления 0В. Второй симистор с управлением через оптрон, открывается. Напряжение на выводах для кофемолки на плате 30-50 В.
Dimkapan
А кофемолку ты смотрел? Питания подавал?
5v вполне может быть (смотря относительно чего мерять)
Поменяй еще симистр может брак, а прогаров или копати случайно нет?
Если сгорает этот резистор, значит пробит симистор.
В худшем случае - и порт контроллера.
Редуктор ЗУ в тестовом режиме нормально двигается?
Jack_Laborkjan
Кофемолку просто прозванивал на кз и измерял сопротивление. Питание на неё не подавал. Симисторы проверял пробником и на всякий случай потом совсем поменял на новые. Результат остался тем же. Редуктор работает и в тестовом и в обычном режиме - на молотом кофе. В самом первом сообщении я писал, что редуктор изначально глючил, но после замены конденсатора заработал нормально. Сегодня подам питание на кофемолку чтобы проверить её и еще раз поставлю новые симисторы чтобы развеять сомнения.
Хреновые симптомы с кофемолкой.Думаю,что беда с процем. Две машинки у меня,правда комфотры + с не работающими кофемолками из за полетевшего порта процессора. :(
Этот дефект можно обойти. Конечно колхоз будет, но работать будет. Сделать отдельное питание на кофемолку с управлением от концевика дозатора. Установить небольшую платкуи вывести доп кнопку на включение кофемолки. Нажал кофемолку и кнопку продукта. Кофемолка останавливается так же по сигналу с дозатора. Схемка должна быть не сложная.
Jack_Laborkjan
А как проверить процессор? Чтоб наверняка быть уверенным что причина в нем?
Dimkapan
#13
Один щуп на ножку проца, а второй на землю и потом на + (в режиме прозвонки или сопротивления). Только сначала нужно обесточить машину
Обычно если порт пробит то звонится на коротко. А бывает и не звонится и порт бит....
Jack_Laborkjan
Управляющий порт не звонится (35 нога процессора), а вот порт обратной связи (63 нога процессора) прозванивается с землей. Завтра даташит поищу, может так и должно быть.
