Jura ENA Micro 9 One Touch (Close Cover)
Автор gabelton, августа 03, 2016, 09:16:19
gabelton
Приветствую всех участников форума. Опишу проблему подробно. Пришел к клиенту ремонтировать СВЧ, попросила посмотреть кофемашину, т.к. плохо взбивала молоко. Оказалась сильно забита прокисшим молоком трубка молочника. С трудом продул, промыл трубки молочника, сварил капучино. Получилась отличная пенка. Через неделю приехал делать стиралку, хозяйка пожаловалась, что машина стала хуже взбивать пенку. Проверил все трубки, промыл насадку капучинатора и запустил процесс промывки в настройках. После промывки высветилась надпись "close cover". Крышка кофемолки закрыта, открытие-закрытие крышки не помогло. Машина видит отсутствие/наличие поддона, емкости для воды, наличие/отсутствие воды. Подумал, что глюкнул микрик крышки, разобрал машину-микрик исправен. Сигнал от микрика крышки доходит до силовой платы, от силовой доходит до платы индикации. Забрал машину домой, дома включилась без глюков, надпись "close cover" пропала. Разобрал машину, почистил, смазал ЗУ. Собрал, включил-снова "close cover". В настройки входит, промывку делает, но готовности к работе нет.
В чем может быть проблема?
FUL
Проблема в блоке управления, индикации.
А точнее одно из двух, проц или UT001.
gabelton
Вычислить можно только подменой модулей? Насколько дорого может стоить такой ремонт? Машина глюкнула практически в моих руках, поэтому и лечить её мне... :-(
FUL
Для начало заменить UT001.
Не поможет, тогда проц.
Менять весь модуль надо.
Но с начало надо все проверить тчательно чтобы не тратить деньги.
Особенно науку о контактах.
Стоит порядка 100 баксов.
gabelton
Разобрался наконец. Глючил геркон, который стоит рядом с воронкой для молотого кофе ( в квадратной крышке которой стоит магнит). Поставил сначала перемычку на разъем. Пробную чашку сварил, потом заменил. Все работает. Спасибо всем за помощь. Предстоящие расходы заставили мыслить больше и глубже :-)
А в инструкции говорится только о крышке для зерна...
Smart
Такая же машина,аналогичный дефект и такое же решение проблемы.Спасибо за совет!
svdok
Для статистики, таже модель и таже ошибка Close cover - диагностировал проводя маленьким неодимовым магнитиком вокруг крышки для для молотого кофе. Геркон расположен на наклонной трубке, прямо под магнитиком в крыше.  Геркон не менял, а к штатному магнитику добавил 5 мм (миллиметров) неодимовый магнит, закрепив и приклеив его к штатному
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Учится никогда не поздно. Благодарен каждому за помощь, за пример, за урок, а кому-то за то, что он есть!
