С 5 вырубает пробки
Автор anapes, августа 03, 2016, 17:19:36
anapes
С5 при включении сразу же вырубает пробки.
на исполнительной плате нашел КЗ между контактами, которые питают мотор кофеблока.
Какая релюха включает кофеблок? Может под ней КЗ?
FUL
Двигатель кофеблока питается не 220 вольтами.
Смотри трансформатор,диодные мосты, диоды на силовой плате.
Возможно электролиты.
anapes
На фото выделил разъем, на котором замыкание. С него идут провода напрямую к мотору кофеблока
Заварником управляют два реле (на плате они запаяны рядом). Но автоманы вырубаются у вас по другой причине. Ищите по цепям 230В
anapes
230 - это тэн, кофемолка и трансформатор, вроде все?
автоматы вырубаются, как только вставляю шнур в розетку. Я так понимаю, что тэн не должен сразу идти в нагрев ,кофемолка тоже, остается транс?
Блок сетевого фильтра... Проверять желательно всё, начиная с узлов с наибольшей степенью вероятности кз, до минимума, а потом и до абсурда. Бывает и такое, вылезет там, где совсем не ждёшь
anapes
плата исправна. видимо, такая логика работы ,что указанные выше контакты разъема замкнуты (когда на них не подается напруга).
Кофемашинка запустилась через розетку без заземления (видимо тэн шьет на корпус или эл.магнитная катушка, только на них идет земля), есть еще пара нюансов,  которые опишу позже.
Всем спасибо за помощь
Хорошо бы уведомиться, что гидросистема не протекает.
Цитата: anapes от августа 04, 2016, 06:25:05
.... (видимо тэн шьет на корпус или эл.магнитная катушка, только на них идет земля)....
Что значит "видимо"? Есть прибор для проверки.
anapes
Снял термоблок. Померил сопротивление.
В режиме мегаомметра
между контактами тена 2.67
первый контакт тэна и корпус 2.66
второй контакт тэна и корпус 0.02
Т.е. тэн и оборван и замкнут, правильно я понимаю?
Теперь вопрос, где его купить?
master78
От Bosch/Siemens такой же но дешевле.
anapes
надо ли самому заполнять новый термоблок водой перед установкой?
anapes
чтобы не перегрелся без воды
Для этого есть термодатчик. При достижении нужной температуры нагрев прекращается. Как только машинка покажет готовность, открыть кран и заполнить контур.
