ENA 7 не может заполниться
Автор alex-mx, августа 08, 2016, 11:39:02
alex-mx
Добрый день!
Играет в OPEN TAP - CLOSE TAP. Водичка еле течет и всё хуже и хуже. Насос жужжит.
Разобрал, но поздно уже было. Успел найти в тройнике после нагревателя пробку из накипи. Почистил, результата не получил.
Декальцинирование никогда не делалось, т.к. всегда с фильтром.
От насоса трубка заполнена водой, после нагревателя плюется чуть водичкой с воздухом.
Перегревается.
Если я для проверки насоса отсоединю шланг от нагревателя, то не накроется ничего?
Если по результату будет показан засор нагревателя, то есть ли смысл запустить декальцинирование? Или менять нагреватель?
Для начала,достать фильтр с бачка и выкинуть куда подальше и проверить.
alex-mx
Цитата: tsariok от августа 08, 2016, 12:06:55  Для начала,достать фильтр с бачка и выкинуть куда подальше и проверить.
Это первым делом было сделано и проверено поступление к насосу воды тоже. Водичка к насосу идет.
Ох уж эти фильтры. Я один аппарат полдня чистил, за три года ни одного цикла декальцинации не было. В данном случае, без механической чистки не обойтись скорее всего.
Ну тогда пробуйте лимонкой погонять,хоть в ручном режиме,должно помочь. Недавно так же Юру одну чистил(лень было разбирать,жара),то же пару часов возился.Но ничего,помогло.
Поступать,то она может и поступать.А вот как,если фильтр забит,но пропускает,это не есть хорошо.Рекомендую его убрать.
alex-mx
Снял я фильтр первым делом, все остальные действия производились без фильтра.
Потом дополнительно трубку снимал, чтобы проверить идет ли вода к насосу,  мало ли может до насоса забилось.
По проверке насоса что скажете? Можно трубку с него снять и посмотреть как качает насос? Не сгорит ли нагреватель?
В ручном режиме каким образом?
Меня останавливает, что если забито основательно, то получу машину с кислотой внутри. Врядли удасться в этом случае стандартную процедуру декальцинации пройти.
Декальцинация и фильтр, это засада, да. Считаешь, что машина сама скажет когда помыться, а потом узнаешь, что с фильтром она никогда это не сделает.
Дык фильтра хватает на пару сотен кружек. Он же не вечный. Отсоединяй выход помпы, цепляй у ней прямиком 220 и смотри как качает. Если качает, то собирай схему, отсоединяй выход бойлера и прокачивай антинакипин, периодически подогревая бойлер подавая на него 220. Как только начнет нормально прокачиваться, то всё вернуть как было и запустить стандартную процедуру декальцинации. Счетчик воды тоже разобрать и осмотреть на предмет посторонних частиц.
Смелее.Лимонка это не соляная.Если у вас хоть маленько водичка на выходе появляется,то лимонка поможет.Когда пробьет напор  нормально,тогда прогоните бачек воды и все пейте кофеек. :)
alex-mx
Спасибо. Понял порядок действий. Думал мало ли, может в ней какие хитрые режимы есть.
Вручную, значит буквально вручную. Буду пробовать.
alex-mx
В общем пробить термоблок не удалось.
Мучался я с ним долго по описанной тут схеме прямого подключения насос-бойлер.
И лимонкой и с помощью оригинальной "таблетки" от декальцинации.
Прогресс был отрицательный и в итоге термоблок забился наглухо.
Пробка где-то в районе трети от выхода.
Плюс в итоге минус тефлоновая трубка.
Несмотря на то, что я термоблок подключал не более чем на 5 секунд, т.к. нагревался он моментально, дальше в течении получаса только насос.
Не углядел и как только термоблок забился окончательно давлением разогретой воды, плюс температура, рвануло тефлоновую трубку между насосом и термоблоком.
На этом пожалуй остановлюсь.
Не подскажите где взять термоблок и трубку?
В инете как-то глухо, ни у кого нет.
master78
#11
Там кажется как на BSH стоят,
То будет и дешевле.
alex-mx
Простите за невежество BSH это BOSCH?
Да похожие запчасти. Искал и по нему, тоже как-то глухо.
Трубка 4х2.5х230мм.
Термоблок такой на 1400Вт.
Еще вопрос, нашел трубку 4х2.5х260мм, это по каталогу трубка от термоблока к заварнику. Её в домашних условиях реально укоротить?
master78
Да такой блок, если интересно контакты напишите,поможем.
Трубку реально установить.
alex-mx
Конечно интересно, кинул номер телефона в личку.
