не включается bosch tes 50321 rw
Автор ivan1944, августа 08, 2016, 12:34:46
ivan1944
Здравствуйте уважаемые.Прошу Вас помочь,сам ремонтом не занимаюсь,но благодаря вам разобрал.Сама суть,машина не включилась при нажатии на кнопку вкл.произошел хлопок,после разборки на плате выгорел TOP254GN-TL,верхняя часть с маркировкой отвалилась,с обратной стороны на плате под трансформатором небольшое потемнение,с помощью лупы видно маркировка R8 по дорожке подходит к первой ноге транса разглядеть маркировку R8 не получается мешает транс,кнопку включения вскрыл там был очень грязный контакт,его почистил,если есть пожелания с удовольствием все приму,вот фото
Дык, чем помочь-то?  ;D
ШИМ под замену и, скорее всего, всё наладится. :)
Схем не бывает на эти девайсы. Если резистор в обрыве, то по-любому его менять, выпаивая транс.
ivan1944
Всем спасибо за ответы,закажу зтот шим,найду кто перепояет и отпишу,главное купить его,куда не звоню в сервис говорю чтобы перепоять,говорят тащи весь аппарат,я им что гарантия не нужна,а они все одно,в телеателье сказали что легко перепаяют но нет этого шима,через дней 6 отпишусь,всем спасибо
FUL
Отдай в сервис, не морочся.
Кто тебе просто впаяет, а проверить как.
Ты потом прийдеш к ним и скажеш что вы мне  напаяли оно не работает.
Я всегда беру аппарат целым и делаю ремонт.
Аналогичные моменты я уже прошел.
Да и дешевле будет.
Fedor
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
rou4235ter
Отдайте в ремонт в сервис. Главное что-бы там был электронщик. Тут не всё так просто. Такие вскытия ШИМа результат неисправности со стороны сети. Обычная замена ШИМа устранит неисправность  с вероятностью 5-10%. Обратить надо внимание надо на диодный мост, электролит, оптрон (если есть), симистор-тиристор (если есть), впрочем всё лучше проверить со стороны сети. Увы статистика насчёт вскрытий ШИМов присутствует на данный момент именно в ремонте индукционных плит. Для к/м это пока первый случай.
ivan1944
здравствуйте,шим перепаян,но под трансформатором резистор обрыв,на нем маркировка 202,в сервисе сказали что это используется как предохранитель на 20 ом,правильно ли и что туда надо впаять,всем спасибо за отклики
Вообще-то, 202 - это 2кОм.
Если в обрыве - естественно нужно перепаять.
ivan1944
Suhnny спасибо,а впаивать smd резистор или что то по другому называется
Типоразмер без разницы - можно и выводный втулить.
Менять на такой же желательно только ради эстетики.
ivan1944
спасибо за помощь послезавтра попробуем выпаять транс,я сфоткаю точно что там стоит,огромное спасибо
ivan1944
Добрый вечер,ну вот товарищ выпаял транс,но под ним еще стоят 2 кондера c7 и c11 без маркировки,прозвонил он R8 рабочий,а вот c7 и c11 не прозваниваются,как узнать их емкость или можно найти иную альтернативу,может у кого есть такая плата,чтобы замерили и подсказали,извините что я так долго все делаю,не дают внуки и здоровье,а вам всем огромное спасибо что помогаете,если не трудно дайте пожалуйста совет,Fedor спрашивал откуда-Питер.
Ёмкость можно определить RLCметром, даже не выпаивая или мультиметром с функцией измерения ёмкости, но тут вопрос спорный. Если не выпаивать и проверять мультиметром может и фигню показать. RLCметр я у телемамтеров отжимаю. :)
Авасик
Если  конденсаторы не прозваниваются, то они, скорее всего , исправны. В обрыве бывают редко.
Эта цепочка на первичной или вторичной обмотке транса?
Авторизация SEB
