2 проблемы Bosch TES71121RW/21
Автор penkov76@gmail.com, августа 08, 2016, 20:39:14
penkov76@gmail.com
Уважаемые Мастера!
На авито брат купил вышеназванную машинку.
При начале работы обнаружились 2 проблемы
1. При нажатии на кнопку выключния машина промывается, выключается.... а затем снова включается. При самостоятельном выключении включения не происходит.
2. Вторая - машина вообще не варит зерновой кофе. Из молотого варит отлично - без проблем, а при включении приготовления из зерен - не работает кофемолка - вообще. После нажатия появляется - пожалуйста подождите, начинает работать насос, заварочный блок переводится в положения заваривания - обратно, и ....все. Кофе нет, ошибки не высвечивается.
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие шаги.
Что такое в вашем понимании "самостоятельное отклчение"? Отключение по таймеру?
По первой толком не понятно описано.Первый раз она самостоятельно выключается?.По второй тут гадать нечего,вскрывать и смотреть.Но ее не легко вскрыть.Все на защелках и держат довольно крепко.
penkov76@gmail.com
Да, я имею в виду по таймеру.
По поводу не легко - согласен. Минут 30 возился. До кофемолки дошел - внешне все вроде ОК.
Подскажите, как проверить отдельные узлы, например - кофемолку.
Кофемолку запитать напрямую , через диодный мост от 220В. Или мультеметром цепь проверить
А по другому, тогда как вы отключаете. На тумблер внизу непосредсвенно жмёте?
penkov76@gmail.com
Да, если через тумблер - то включается через 2 секунды, а по таймеру - нет.
А от 220 В - это просто напрямую? А где можно взять диодный мост?
Может и сам тумблер барахлит. А диодный мост можно в радоимагазе купить или у знакомых электронщиков одолжить.
