Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
#255
Щетки, естественно. Всякое бывает. Жернова тут не при чем. Мотор же не срабатывает. Можете в тот момент, когда должна работать кофемолка, постучать по ней, заведется.
Попробовал. Как только нажал на кнопку приготовления жернова дёрнулись два раза, пытаясь вращаться, и встали не сделав ни оборота. Когда стал стучать по вертикальному двигателю, то ничего не произошло.
Ну пробуй достать щетки. Там они пластиком прикрыты. Его выломать нужно. Там пружинка, ее поднять и вытащить щетки.
Оказалось ничего ломать не надо, две защёлки внизу отогнуть,и вот оно всё. Одна щётка так и болталась, как на фото, её проволочка выталкивает и она не фиксируется никак. А верхняя щётка нормально держится. Не знаю насколько критичен их износ, но вроде как не убитые. Беда в креплении отваливающейся щётки?
Arhara
Верхняя щётка "зависла", должна выталкиваться как и нижняя. Расшевелите её. Не захотели ломать пластмасску, теперь думайте как всё собирать будете ;).
Придется ломать все равно.Проще ставить будет.Мне самому в первый раз попалась с пластиком,так же разбирал.Ну а затем просто выломал и никаких проблем ставить на место.Единственно в этом случае лучше чистить от сажи.На той кофемолки было засрано в усмердь.
Прижатая щётка оказалась вдвое короче напарницы, придётся менять. Что-то  не нашёл их  в продаже. Где взять?
Arhara
купите более-менее подходящую по размерам и близкую по цвету (чтобы жёсткость была в пределах), и обработайте напильником.
У меня даже вариантов нет где отдалённо похожие продают. И поиск не помогает.
#264
Магазин электроинструментов. От дрели, шуруповерта, пылесоса....
Не слушаете советов, делаете двойную работу. Верхняя щётка полностью изношена. Ее пружинка упёрлась в корпус щетки и больше не толкает ее. Нижняя ещё живая.
Поставил новые щётки. Кофемолка не работает напрочь. Даже не пытается крутиться и молоть. При приготовлении воды наливает совсем чуть-чуть независимо от указанной порции.
В чём беда? Есть подозрение что мог контакты к кофемолке подсоединить не той полярностью, это оно?
При изменении полярности, она бы в другую сторону вертелась. Если умеете пользоваться мультимедийном, то измерьте напряжение на моторе в момент, когда должна вращаться кофемолка.
Внутри двигателя мерить, или достаточно на внешних контактах?
Чуть-чуть подпилил щётки, попробовал, кофемолка сделала полоборота и встала. При этом явный запах резиновой гари. Может двигатель не крутиться если щётки слишком сильно на него давят?
Руками пробовали крутить двигатель? Похоже перетянуты ножи. Мотору трудно провернуть самого себя. Либо двигатель поврежден.
Руками крутится, но туго. Дело было в слишком плотном контакте щёток с двигателем. Сделал давление чуть слабее, и вроде всё работает, но запах резиновой гари остаётся сильным. Он и раньше был, но не таким существенным. Перетянутые ножи, это которые вверху на одном длинном вертикальном шурупе?
