Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
Прозвон показал что до мозгов доходит всего один провод от энкодера, и тот уже другого цвета... У кого-нибудь есть разводка электрики, как оно должно куда идти?
Поступила информация что дело может быть не в мозгах, а в плате питания, дескать двигатель в одну сторону работает нормально, а для работы в другую ему уже что-то не поступает. Подобный ремонт или сама плата уже около 5.000 стоят.
Что на это скажете?
Вероятность такая есть. Только причину отсутствия реверса искать нужно. Тут либо нет сигнала с мозга на реверс, либо с релюшками что то.
Дефект должен проявляться несколько иначе. Сначала мотор должен крутить в одну сторону до упора, потом пауза, потом в другую. Если паузы нет, то дело не в реверсе, а именно в отсутствии импульсов с энкодера.
Привет специалистам! Дело было не в энкодере. Только зря его разломал.  Двигатель от Е50 с полноценным креплением работает отлично. Теперь переживаю как бы он со временем тоже не оторвался себе крепление.
Не оторвет. Обычно обламывается уши от неверной установки редуктора. Там с одной стороны  есть зацеп, в который сначала заводят лапку уха, потом прикручивают.
Не уверен что у меня остались там какие-то зацепы после того как оторвалось крепление. Можно фото чтоб понять что за зацеп?
Нет под рукой рамы. Зацеп на шасси, а не на редукторе.
Ну да, на шасси он тоже их повыламывал. Скажем так, если там вообще нет зацепов, то редуктор будет отрываться?
Нет, он прикручен. Если вся система исправна, ни чего не отвалился. Jura десятилетиями работают без механических повреждений, пока кольца и манжеты не задубеют. Как то чинил импрезу 500 1998 года выпуска. Устранил протечки, заменил манжеты в дренажнике и  кольца в заварнике. Уже года три продолжает работать.
В том и дело что редуктор был прикручен,  а потом вырвал себе ухо за которое был прикручен. Попутно оторвав все ближайшие пластмаски на корпусе.
Как этого избежать?
Ну не было на моей практике подобного. От куда мне известно, чего вы там нагородили перед возникновением этой беды? Я с самого начала читал вашу тему, и мне сразу страшно стало за машинку, когда вы пытались заклеить трубку высокого давления и прочие манипуляции, и всячески пытался остановить такой ремонт. Как правила, все беды от непонимания принципа работы аппарата, и отсутствия опыта ремонта. Больше мне добавить нечего.
Может кто-то другой знает почему редуктор (двигатель) отрывает себе верхнее крепление, и как этого избежать? Проблема не редкая, местные точно с этим сталкивались.
Скажу так.Продал уже с пяток Юрчиков  :,сейчас в наличии еще штук пять есть(не считал,спрятал в коробки и рассовал по всему дому,зима не за горами) ну и не комплектных наверное штук восемь есть(все запустил,все работают),так же есть Юроподобные типа Крупс старых(может и новые делают с начинкой от Юры,не знаю) и AEG CaFamosa.Так вот с такой проблемой ни когда не сталкивался.
У меня попадалась одна с треснувшим ухом, но что бы выломало вокруг, такого не было.
Да вспомнил.С треснутой шестеренкой маленькой на моторчике есть одна.Пока не трогал,на органы машинок хватает. :)
