ECO 311.R Ремонт бойлера.
Автор KoHcTaHTiH, августа 16, 2016, 08:18:04
KoHcTaHTiH
Добрый день.
Ситуация такая. На бойлере рычажковой кофеварки есть медный переходник с отверстием, в него вставляется шланг, идущий с помпы, и поступает вода в бойлер. Это переходник похож на болт. И, собственно, он лопнул, развалился на две части. Часть с резьбой (а скорее всего там резьба) осталась вкрученной в бойлере. Есть ли смысл отдавать в ремонт? И чем этот ремонт может вылиться - нужно ли менять весь бойлер или этот болт можно будет вырезать?
Штуцер поставляется и меняется. Ремонт будет стоить от 2000р. Новая кофеварка явно дороже. Вот только вскрытие бойлера еще может внести коррективы в стоимость ремонта. Бывает так занесен накипью, что только замена. А это уже гораздо дороже.
KoHcTaHTiH
Просьба не цитировать предыдущий пост отвечая именно на него!!!
Спасибо, обнадёжили. Буду отдавать в ремонт. По накипи проблем быть не должно, чистилась кофеварка регулярно. Только вот этот штуцер хлипкий оказался, через него и вода, и пар сифонили, хорошо, что его во время готовки не сорвало, потому, что как только я к нему ключ приставил, он без усилий отпал. Явно, "парень" держался до последнего, на том ему и спасибо!))
Довольно распространенный дефект. Уже несколько менял.
Сергей Шустеров
Модель вашего аппарата поправьте пожалуйста!
На сайте форума по запчастям он называется "штуцер нагревателя" вот ссылка на него! И он не медный как вы сказали а бронзовый, там только медная шайба есть, и гайка с нержавейки. Не однократно мне приходилось делать замену на старых моделях, по причине занесения накипью внутри, и разморозки, товарищ osja вам сказал прямую причину почему, на новых моделях сейчас целиком бойлер в сборе поставляется, что в цене это будет очень дорого! Отдельно тоже можно найти есть ссылка ищите по запчастям  ;)
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=140&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52896&option=com_virtuemart&Itemid=73
Материал хрупкий и трескается скорее вмего из-за многократных нагревов-остываний. Менял по гарантии, поставляется официально отдельной позицией.
Сергей Шустеров
Или из за сильной перетяжки гайки с завода, у меня раз был такой случай с новым затягивая не сильно, и он лопнул :o пришлось новый брать >:( такой же.
KoHcTaHTiH
Да вроде правильно модель написал, на офф.сайте аналогичный называется "ICONA ECO 311.R".
Цитироватьhttp://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=140&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52896&option=com_virtuemart&Itemid=73
вот точно! он самый. Он еще, главное, так ровненько отломился.
А его самостоятельно выкрутить можно или без высверливания не обойтись?
Сергей Шустеров
Константин, напишу вам понятным языком полную модель вашего аппарата, что бы ясней было "Delonghi ECO 311.R" Это и есть ваша полная модель аппарата, а по делу меняйте на новый такой же, сверлить ничего не надо, так только хуже сделаете, только вам придется выкручивать с нержавейки гайки, кусочек бронзы внутри гайки с нагревом самой гайки! :)
Я этой ерундой не занимаюсь. Заказываю штуцер с гайкой.
KoHcTaHTiH
Парни, еще пара вопросов. Я разобрал сломавшийся штуцер, а он был в каком-то стекловидном герметике, где такой взять? Или можно промазать другим герметиком, силиконовым, например?
И второе, две половинки бойлера соединяет прокладка круглая - при сборке ее нужно герметиком промазывать?
Штуцер можно обычным герметиком. Но я вообще ни чем не мажу, нормально держит.
Прокладку бойлера, как и остальные, смазывают силиконовой пищевой смазкой для защиты от пересыхания и обрастания накипью.
KoHcTaHTiH
KoHcTaHTiH
Парни, вновь нужна помощь!
Штуцер купил, я его ввернул, запустил кофеварку, но штуцер через резьбу сифонит. Второй раз, разобрав кофеварку, смазал резьбу штуцера силиконовой смазкой, которая для резиновых уплотнителей, но она не твердеет, и соответственно, результат тот же. Боюсь затягивать туже, что не сломать, да и резьба уже не проворачивается, собственно.
Теперь в раздумьях, чем замазать резьбу, чтобы она плотно "встала"?
Есть какой-нибудь герметик, который безопасно использовать в кофеварах?
Есть такая штука,называется фум лента. ;)
