Tca 6401 b40 error 5
Автор Positiff, августа 19, 2016, 10:58:21
Positiff
Вопрос от новичка. Надеюсь на помощь.
Выдает ошибку error 5. Термоблок не греется вообще.
Менять термоблок сразу или проверить какой датчик сначала?
Спасибо
Естественно все проверить.  Тэн,датчики температуры,термопредохранители.
Positiff
Спасибо, а какие правильные значения должны быть для этих элементов?
Термопредохпанитель должен проводить полностью, то есть имеет нулевое сопротивление. Термодатчик при комнатной температуре (25градусов) имеет сопротивление 9 кОм. Нагреватель бойлера имеет сопротивление порядка 30-40 Ом, в зависимости от мощности.
Positiff
Не цитируйте предыдущий пост, отвечая именно на него!!!
Большое спасибо. Все проверю.
А где в Москве можно купить в наличии Термопредохранители и NTC сопротивления? Здесь на сайте нет всего
Вы проверили, и пришли к выводу, что они неисправны?
Термопредохранители должны продаваться в либых магазинах радиодеталей, или где продают запчасти к бытовой технике. Термодатчик можно пристроить любой, подходящий по характеристике. Продаются так же в магазинах радиодеталей.
Positiff
Да, проверил термопредохранители не прозваниваются в принципе. То что их 2 и сразу оба не работают - это не странно?
Их по каким-то параметрам нужно подбирать?
По параметрам, указанным на их копусе.
Positiff
Там указано
MICROTEMP
SWAHH
E5A00
TF192c
Это 5ампер 192 градуса, правильно?
Можно ли купить 10амперный http://www.chipdip.ru/product/zh103-192-15a/ ? 5а нигде онлайн не могу найти
10 А (5А) это макс. рабочий ток, а не ток срабатывания. Так что можно и 10  поставить
Positiff
Спасибо большое - осталось найти где в наличии есть и в выходные можно купить
Цитата: Positiff от августа 19, 2016, 18:38:26
Да, проверил термопредохранители не прозваниваются в принципе. То что их 2 и сразу оба не работают - это не странно??....
Это не странно, но наводит на мысли, что управление нагревом тоже неисправно. Скорее всего питание тэна не отключилось, и бойлер перегрелся, в результате чего сгорели оба термика.
Необходимо проверить симистор бойлера, вероятно он пробит накоротко. Если целый, то это хуже, может с мозга идти постоянный сигнал на открытие симистора.
Еще необходимо проверить исправность термодатчика, его плотность прижатия к бойлеру.
