NICR 605, собрать редуктор.
Автор Sonasol, августа 20, 2016, 00:23:48
Да, что то часто пошёл такой дефект
Sonasol
Да, видел в некоторых темах эту проблему.. Машинка долго стояла, возможно смазку заводскую стерли или немного косо стоит вал от того и клинит, просто как вариант? Сомневаюсь что вал ни с того ни с сего просто взял и разбух от простоя:) хотя кто знает эту технику.. Кстати а обтачивать же напильником нужно? И еще одно наблюдение в собранном состоянии вал редуктора ни в какую не крутится рукой, это нормально или показатель что его клинит?
Клинит ,клинит.Бери напильник и смело,без фанатизма обтачивай. Делов на пару минут.
Про пару минут, эт ты погорячился ... :)
Sonasol
Кстати, еще один вопрос, пока обтачиваю вал) пытался произвести обычную очистку, купил специальный порошок для этого, в инструкции написанно что нужно сначала зажать кнопку одной чашки и кнопку пара и подержать 5 сек, что я собственно делаю, но по прошествии 5 сек все на дисплее гаснет как и все кнопки при этом загорается иконка на дисплее что можно открыть краник пара и через еще 3-5 сек машинка отключается. При включении работает как обычно.. Если краник повернуть(после того как загорится на дисплее иконка) то польется просто вода горячая и все так же выключится..
Толком не понял.Но сначала разберитесь с редуктором.А затем сделаете очистку.Очистку пытаетесь сделать без заварника ?
Имею ввиду только обточку вала.Хороший напильник и вперед.Довольно быстро получилось. ;)
Sonasol
Очистку с заварником, без него машинка выключается)) ладно разберусь с валом а там посмотрим, спасибо!)
#23
В некоторых версиях этой модели была изменена комбинация кнопок для запуска программ очистки. К инструкциям добавляли вкладыши с описанием.
Sonasol
В общем отчитываюсь по проделанной работе. Обточил вал но это не дало результата, теперь плюс ко всему появились новые звуки, напоминают толи писк толи свист. На днях куплю силиконовые смазку, все смажу, посмотрим что получится. Кофе делал, работает в сильную нагрузку, таблетку не формирует. Заметил что если крепость кофе установить на максимум то получается чтото похожее на таблетку, хоть форма видна, но если на минимальной крепости то получается совсем каша которая из заварника не вся даже выбрасывается, чтото остается внутри и на фильтре. Когда корпус редуктора разобран та часть которая с валом и шестернями вращается свободно, но когда его собираешь он стоит мертвым колом, не понимаю почему
Все верно. Червяк не дает вращаться. В собраннос состоянии вал не вращается рукой. Подрегулируйте степень помола, чуть помельче. Таблетка начнет формироваться.
Sonasol
Сделал меньше помол, не дало ощутимых результатов, как таблетки не было так и нет, куски только, которые разваливаются не успеваешь к ним прикоснуться.
Sonasol
За качество извиняюсь, камера работает только фронтальная, фоткать больше не на что.
Это крупный помол.Уменьшай.
