Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе (решено)
Автор Sergey10, августа 23, 2016, 13:48:03
В эти платы думаю,что мало кто лазил.Относительно свежие машинки.
Обычно если не зальёт плату, то сбоев и дефектов очень мало.
master78
#47
Может и мало но лазил,одна даж валяется от топиковой машинки.
Аlexlit
Если не секрет-то от какой КМ "валяется" плата? Что с ней? Если жив процессор можно ли приобрести?
master78
Аlexlit
Я решил,что "топиковая"-это от слова "топ"(высокий),всмысле топовая КМ. Увы.   :'( Ищу от 7серии BOSCH. С живым процем.
master78
#51
Могу только новый модуль заказать.
Все остальные танцы это дохлый номер. :(
Аlexlit
Новый модуль по цене "кусается". КМ слишком дорогая получается. Плюс пока сам на "грабли " не наступишь -не успокоишься. На всякий случай можно цену узнать для Siemens TK76001/01 ?
master78
#53
Узнал,
Ответил в л.с.
Sano
#54
Добрый день. Проблема такая же, как у ТС. Снял панель корпуса, прозвонил, не звониться один из двух термопредохранителей. Дальше пока ничего не разбирал ибо датчиков для замены нет. А без снятия тэна не понятно, снимаются термики с планки на которой сидят или нет... Если не снимаются, то получается один термик заменить нельзя, менять нужно в паре? И как их поменять, планка приклепана к тэну? Подскажите, если не сложно ) А если маркировку термопредохранителя еще подскажите, буду вообще премного благодарен)
Подкорректировал ваше сообщение. Не термодатчики, а термопредохранители. Один можно закоротить временно, пока ищите замену.
Sano
Спасибо, буду знать. Я пока пытаюсь понять, как снять нагреватель. А то я только боковую стенку одну снял. Ну и параллельно буду ждать, может кто подскажет )
Сейчас такая у меня в ремонте. Как освобожусь, посмотрю, как да что.
#58
Значит так, термодатчики поставляются комплектом по 2 штуки. Но можно купить один от делонжи, и разогнув крепежи заменить один.
Sano
Osja, спасибо. Уже легче. Буду искать делонжи. Осталось только понять, как снять термик.
