Carimali Eta Beta 1LM+REG №94884 Вибрация (завоздушивание) роторной помпы
Автор Димасс, марта 15, 2019, 19:54:51
Димасс
#30
Напряжение 232в, снятие обратки не помогло. На завоздушенной системе звон почти уходит и давление сразу высокое, после прокачки появляется рецидив
Сегодня столкнулся впервые с подобной машинкой, модель не глянул, но в автомате,2-х груповая, но не суть. Карималли удивила алгоритмом работы предсмачивания. При нажатии кнопки пролива включается помпа, на манометре условно 10, потом небольшая пауза, потом открывается клапан группы - на манометре резко сетевое давление условно в 2 бара, опять пауза и только потом включается помпа уже на пролив. На что обратил внимание - стрелка манометра тоже свернута сильно в плюс, ну это понятно, с такими скачками давления ее тупо по инерции сворачивает с оси. Т.к. машина подключена к водопроводу, то симптомов как у топикстартера нет, но думаю что при заборе воды из бочки и при травящем байпассе, который подпирает теплообменники, при открытии клапана группы вода будет скорее назад в шланг выплевываться, чем через группу подпертую холдером с кофейной таблеткой. Знакомство с машинкой продолжалось от силы минут 20, может кто более с этим брэндом знаком поправят. Судя по всему это знакомство продолжится в ближайшем будущем, тогда уже времени больше будет разобраться как оно работает  :)
RichGroupVLD
Zhandaroff два раза озвучил проблему.
С вашего позволения, третий раз:
помпе недостаточно воды.
Причины:
Перегнуть шланг
Забит фильтр (внешний, в КМ)
Димасс
Исходя из Вашего совета осмотрел возможные места в результате чего установлено следующее: видимые изгибы шланга отсутствуют, фильтр в системе не обнаружен, на входе и выходе помпы ситечек также нет. Если не затруднит, дайте подсказку по возможным местам его нахождения. Заранее спасибо!!
maruka
Было как-то с мадакаф 2гр один в один. Бутылка, шланг, помпа - - ни сеток, ни засоров. Вроде бы. Шланг продувается, вода проходит. Но прямо посередине шланга обнаружилось разбухшее кофейне зёрнышко - - проволокой вытолкал. Упало через отверстие стола ровно в бутылку. Бывает.
Димасс
Сенки, шланг специально ставил прозрачный для таких случаев, пересмотрю его тщательно!!
Вопрос в догонку: эта модель даёт сделать пролив из группы на холодную или пока в режим не выйдет на кнопки не реагирует?
Димасс
Я чего спросил, мой вероятный пациент, пока не прогреется весело моргает всеми кнопками и ни на какую не реагирует. Оказалось что свернутый манометр из-за тупого конструктива и заклинившего расширительного байпасса. У каримали почему-то не давление помпы показывает манометр, а давление в теплообменнике :o
Димасс
Была такая дичь с давлением в теплообменнике, переподключение решило вопрос, при чем трубки были с заводским изгибом..))
Насчет трубок переподключить у меня без вариантов по месту, надо что-то мудрить будет уже с выносом тела в мастерскую. Манометр подключен в одну рампу с флоуметрами коротким хвостом трубки.  Заглушить по уму никак.
Димасс
Переподключение делали в сервисе, перегнув трубку в ином направлении..
Димасс
В конце-концов подгорел пукан и полез искать ранее озвученный боченок с сеткой, начал разбирать пошагово всю систему и наткнулся на засор в фитингах, который находится между шлангом обратного клапана и шлангом на помпу, вымыл оттуда всякие залипухи и машинка заработала в штатном режиме. Всем спааибо за небезразличее и дельные советы!!))
Zhandaroff
