HD8838/32 не включается
Автор smasters, ноября 08, 2018, 10:30:17
Dushevny
#30
По фото отходящих дорожек U6 больше похож не на драйвер, а на сдвоенный полевой транзистор. (1,3 ноги - истоки, 2, 4 - затворы, 5,6 и 7, 8 - стоки). Что-то типа IRF7103 или IRF7104 по цоколевке. Тогда стоит посмотреть не только его самого, но и сигналы на его затворах - может быть он сам исправен, просто кто-то постоянно держит открытыми оба транзистора полумоста. Хотя, если он пробит - это легко вызванивается мультиметром.
А еще может быть пробит не U6, а U7, тогда в нем совсем короткое замыкание и он не греется, а U6 открыт для торможения двигателя и сопротивление его открытого канала чуть больше, чем КЗ и на нем выделяется тепло. А может пробиты они оба (ведь для появления сквозного тока должен быть открыт/пробит и верхний и нижний транзисторы полумоста.
Я у автора буквально в первом сообщении спросил про исправность p- и n- канальных сборок, он написал что к.з. не обнаружил и тем самым убедился в их работоспособности. А теперь получается, что всё-таки какая-то из сборок всё-таки неисправна. Так спрашивается, как можно просить советы, если сам до конца не понимаешь с чем имеешь дело
krasutskiy
#32
меняйте сразу u6 и u7, если u7 не поменять,- сгорит через пару недель
там 7103(или 7102) и 9948 вроде
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
nalbandyn
 Вчера поменял u6 и u7 , проверил сопротивление двигателя привода ЗУ во всех положениях ротора, добавил смазки в шестерни и ЗУ, проверил четкость срабатывания 2х концевиков. Аппарат собран, стоит на прогоне. Еще раз проверил отпаянные сборки одна без нареканий в другой слабая утечка между 3 и 5,6 ножками ( питание двигатель). Всем спасибо.
krasutskiy
На некоторых аппаратах на месте u6 стоит 7341
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
