Возможен ли ремонт сгоревшего модуля управления TES70129WR/10?
Автор vist, ноября 09, 2015, 22:31:56
#30
Группа это группамварки или ЗУ. А по вопросу покупки. А Митинского радиорынка нет уже?  Попробуйте здесь ещё  http://www.elekont.ru/catalog/simmetrichnyj-triodnyj-tiristor/t435-700b-tr.html
Arhimed
Совершенно верно, "группа" - это заварочное устройство. Мотор группы - то, что крутит через редуктор вал группы в положение заварки или нейтральное.
Указанный вами симистор можно заменить на BTA16х-700, BTA16х-800 или любой другой из этой серии на напряжение не ниже 600В и ток не меньше 10 А. "х" в типономинале - изолированный корпус. Можно и обычные, но - надо следить, чтобы напряжение с металлической базы не попало куда не следует. Например, ставить между корпусом симистора и радиатором изолирующие прокладки и вкручивать винт через шайбу с бортиком.
sergiy_99
жаль, что после создания тем автор не отписался о конечном результате.
Georgiy
Не время еще, наверно. Да, поспешил он с запуском. Надо было плату  не спеша всю перемыть с моющим средством, высушить, потом прогары убрать, снова промыть, 2 дня сушить, потом спиртом просушить, а потом только плату собирать и проверять.  По описанию, вроде как варисторы на кофемолку пробиты на двигателе или где-то корпус сел в движке. Поленился он выдернуть и проверить движок с полной разборкой. А теперь в цепочке начинают слабые звенья вылетать.
