TCA 5309 сливает кофе в поддон, иногда идет пар.
Автор ApurinN, января 10, 2021, 22:52:27
1 - можно и без термопредохранителя ( он разрывает питание на помпу в случае её перегрева ) , тут уж дело ваше.
2- помпа подойдёт любая аналогичная по напряжению и мощности .
ApurinN
Мастера, подскажите как у помпы определить полярность? У родной sysco вообще нет обозначений. А вот у вновь приобретено есть "-" и обозначение диода. Походят два провода: белый с термопредом и синий больший по диаметру. Минус это белый? К слову подключил белый к минус вроде все работает, но, а вдруг...
На помпу приходит переменное напряжение, без разницы, как подключите провода.
Не совсем так. Некоторые производители (на саеках точно) режут синусоиду для ограничения активности помпы.
На каком-то аппарате раз сам столкнулся, что были поменяны провода и помпа из за этого не выдавала нужного давления.
Обычно провод, который с термопредохранителем, цепляется на анод диода, а нейтраль - на контакт ближе к краю корпуса.
Хотя часто встречается и наоборот подключение. Так что если давит нормально, можно не заморачиваться.
На саеко не встречал, на кофеварках zelmer, не на всех есть. На bosch  этой модели точно без разницы. Управляется симистором без выпрямления.
Выпрямления нигде никогда и нет.
Вот вспомни, в старых саеках в меню диагнозис есть пункты "pump.reg" и как-то вроде "pump flowrate".
Да и по звуку очень хорошо слышно разницу, если просто включить кнопкой горячую воду
или же запустить помпу в тестовом режиме.
В тесте она гораздо агрессивнее работает, синусоида видимо в полном объёме подаётся.
Просто управление симистором. Либо постоянно открыт, либо в импульсном режиме.
Я ж об этом и говорю. А любое управление симистором обычно привязывается к переходу сетевой напруги через ноль.
И если инженеры по какой-то причине решат, например, вырезать программно отрицательную полуволну полностью,
то при смене проводов помпа не будет работать вообще.
ApurinN
Разница поменял провода, помпа не запустилась, разобрал, вернул взад, собрал, все пошло. Всем спасибо великое. Уже пью ароматный напиток и испытываю наслаждение.  ;D
Разница есть.
Средний вывод, к центру катушки - управляющий. В РОЯЛ Оффис в свое время, бывало очень много ошибок из-за этого. Также многие модели ТСА (игрушек) очень чувствительны к этому подключению. На плате симисторчик в корпусе ТО-92 слабенький на управление помпы, категорически требует ее полярность.
