DeLonghi Dinamica ECAM350.75.S вырубает УЗО при промывке
Автор fiqus, июля 30, 2021, 10:40:37
Ни какого герметика там не должно быть. Сочится из-за образовавшейся накипи на стенках дренажного короба. Нужно всё вычищать, удалять следы накипи. И устанавливать без какого либо уплотнения. В дренаж вода пойдёт только после приготовления горячей воды, пара и капелька после кофе. Если там река течёт, то беда в верхнем прессователе (механическом клапане). Тема такая есть.
z717
А что это белое тогда в пазу дреннажного короба заложено? (типа резины) При вскрытии остались ее следы на корпусе (ответной части).
Вверху все перебрал и заменил (подтекало в прокладках шлангов высокого давления). После замены всего запустил промывку. И вот при этой промывке вытекло под машину наверное 2-3 кубика чистой воды. Когда снова разобрал, было видно, что конденсат из дреннажного короба вытекает по этому белому шву как раз.
Это вас спросить нужно, что там. По конструкции её там не должно быть
