DeLonghi Dinamica ECAM350.75.S вырубает УЗО при промывке
Автор fiqus, июля 30, 2021, 10:40:37
SB
Прежде чем сдавать машину в СЦ поинтересуйтесь а есть ли у них авторизация по бренду? Авторизация предполагает ответственность за ремонт не только перед потребителем а и перед производителем, плюс поставка оригинальных запчастей от производителя. В случае некачественного тремонта можно пожаловаться в Представительство, а они , уж поверьте, наведут порядок.
Ремонт кофемашин не может быть дешевым в принципе. Это так же, как и с дорогими иномарками.
Ну а с поиском "утечки" на корпус опытному специалисту не нужно много времени, да и сантехники не должны обслуживать эту сложную технику.
fiqus
А еще вопросы, немного не по теме. И серии: Раз уж разобрал...
Вопрос 1.
Как можно уменьшить шум машинки. До DeLonghi был Bosch который работал в разы тише, хотя и стоил дешевле.
Может можно на пластиковые панели (боковые, заднюю) приклеить шумоизоляцию (видел очень тонкую, 1-3 мм для авто)?
Вопрос 2
Сверху есть место для подогрева чашек, не используем (от слова никогда), но оно греется и если ее не протереть вовремя и насухо замучаешься потом оттирать от следов.
Может можно ее отключить за ненадобностью?!
bricks20
#17
Цитата: fiqus от июля 31, 2021, 09:41:18
Эти подтеки не похожи на воду, что то липкое и ОЧЕНЬ кислое и не высыхает, если бы я такое нашел в авто, подумал бы что это электролит.
Тогда, скорей всего, утечка в бойлере, поэтому с него и начните (промойте). Судя по месту, течет из переходного штуцера. Там совершенно идиотское уплотнение на ДВУХ (?) резинках, поджатых втулкой.
К слову, заземления в кофемашине сделаны из соображений общих требований безопасности к бытовой технике, работающей с водой. В случае КМ трудно создать условия, когда это реально нужно. Током не ударит, так как корпус пластиковый, а стоять на мокром полу и контачить с водой в момент работы КМ - такое трудно изобразить. Так что, если не заморачиваться на обеспечение корректной работы, то земляной провод кабеля можно отключить. Это не совсем правильно, но УЗО не будет срабатывать.
По вопросу 2 - не знаю, как в этой КМ, но в других отключение делается из меню. Да и просто отключить провода вполне себе можно. Подогрев обычно исполнен в виде трехваттного угольного распределенного резистора под панелью.
SB
fiqus
Свою сдавали по рекомендации DeLonghi, смотрели на их сайте адреса, звонил утонял... был точно фирменный
Согласен, на все 1000000%. Проблема в другом, ни один сантехник, придя ремонтировать кофемашину не признается что он сантехник.
И денег тоже попросит прилично.
По своему направлению деятельности знаю, профи вымирают, а уровень знаний на уровне первый двух страниц поискового запроса.
fiqus
bricks20
#21
Про ремарку о вопиющем случае.
Не стал бы столь категорично утверждать про ерунду без фактического материала. А ложно понимаемая корпоративная солидарность – совсем не аргумент.
Фактический материал такой:
1.Список услуг по квитанции – полная чушь для запутывания клиента набором непонятных терминов. Нет в машинах ecam никакого клапана-штуцера ГОРЯЧЕЙ воды, как нет и электромагнитного клапана ХОЛОДНОЙ воды.
2.Поскольку машина не новая, то по следам на внутренней пыли очень хорошо видно, что трогали, а что - нет. Так вот, НИКАКИХ НОВЫХ запчастей там нет, как бы их не обозвали. Похоже, что просто поменяли местами сердечники электромагнитных клапанов, видимо, в надежде, что сердечник от 2-хходового какое-то время поработает в дренажном.  Не сложилось, и его верхняя резинка также залипла. Да и кстати, замененные детали должны отдавать/предъявлять клиенту, это - общее правило для всех сервисов.
3.Ничего похожего на комплексное обслуживания не обнаружил. Ходовой винт не смазан, ЗУ вообще не трогали (сетка в застаревшем кофейном налете, уплотнительные кольца старые), верхнюю крышку КМ даже не снимали, чтобы хоть «посмотреть» на термопрессователь.
Ecam в отличии от ESAM в разы тише. Шум только от кофемолки и трансмиссии. В bosch трансмиссия очень тихая. Можно шумку сделать, только стоит ли оно того?
Отключить подогрев можно, отсоединив провода от силовой платы. В меню нет возможности программно отключить эту функцию.
bricks20
Гидроаккумулятор наверняка есть, машина новая. Это - блестящая нахлобучка справа.
fiqus
#24
Есть така нахлобучка
fiqus
Бойлер менять? Или что делать?
Возможно я не прав, но то что из него вытекает вода и НЕ попадает на контакты криминала особого нет, УЗО от этого не сработает?!
Вы в открытом виде пробовали варить и смотреть протечки? Лучше все таки прибором пощупать сопротивление тэна , катушек клапанов, помпы на землю.
fiqus
Пробовал варить... все норм-сухо, нигде не шипит, не протекает.
На этой проблеме даже все автоматы поменял (давно хотел, еще от застройщика стоят более лет 10, какие то Чебоксарские)
Это мой страшный сон...загадочная сила электричества :(
fiqus
#28
Здравствуйте.
Всем большое спасибо за советы и рекомендации.
В итоге, после замены всех автоматов (изначально подозревал их в проблеме) в квартире (как я говорил давно хотел поменять, стояли старые и стремные), прочистив ЗУ, промазав все (на сколько возможно не разбирая всю машинку) уплотнители и вот оно чудо, оно промылась (ничего не выбив при этом), и продолжает работать. Ура!
При промывке ЗУ обнаружил черные кольца, на сколько я помню они же вроде всегда и везде были оранжевые?!
Судя по состоянию вроде ничего, пока блестят даже, промыл, смазал, поставил обратно.
Вопрос, стоит ли их менять на оранжевые?!
