Кофемашина krups EA9000 не завершает цикл автоочистки. Не готова к работе.
Автор dipishmot, декабря 21, 2015, 14:06:11
dipishmot
Сергей Шустеров
Трубки которые идут на вход бойлера не согнуты пополам? А то что он постоянно спрашивает заменить фильтр, это выставлено было изначально когда аппарат ещё работал. Думаю что виноват в этом скорее всего распределитель!
rou4235ter
Был такой случай. Закусило провод группой. Аналогичная симптоматика.
dipishmot открой машинку и помотри сзади где группа все-ли провода уложены на место.
Они там заразы достаточно жёсткие и могут влезть куда не надо.
dipishmot
Трубки на входе в бойлер обращал внимание, перегибов нет. Провода гляну.
dipishmot
Может смазки до хрена в каналах диска распределителя? Мешает протоку воды.
Сергей Шустеров
Если провода с дистрибьютора снимал, то возможно провода местами перепутал, у меня на работе мастер который раньше занимался кофемашинами Krups, то он пришел ко мне и просил меня сделай, говорит мол аппарат работал в его руках, пока не полез в эти провода, да и понять никак не мог что аппарат перестал нормально работать. Я и взялся искать причину, всё бы ничего но сравнить пришлось с другим аппаратом, и нашел я всё таки отличия были просто перепутаны местами провода на этом же дистрибьюторе, поставил провода как надо и аппарат заработал. :)
dipishmot
Добрый день, кажется я стал близок к разгадке.
Отсоединил трубку от гидроцилиндра, режим автообслуживание пошел (раньше при появлении сообщения "автообслуживание " практически сразу появлялось сообщение о замене фильтра воды ) делает 2 попытки набрать гидроцилиндр и пишет код ошибки 5.
Вывод гидроцилиндр водой не продавливается по непонятным причинам. Давление воды на выходе из трубки высокое  (удержать пальцем воду не возможно ) т.е. гидроцилиндр захлопнут на глухо.
Гидроцилиндр разбирал, может собрал не так.
Изначально видимо причина была именно в нем так как был в сжатом состоянии при разборе машины разжался только при снятии водяной трубки, соответственно выплюнул воду и повторному сжатию не поддается.
Буду благодарен вашим рекомендациям.
Гидроцилиндр с большим усилием, но можно сжать принудительно. Если он поддаётся, значит дело не в нем. Либо не верно собран. Хотя я не наю, что том можно напутать. Ну или подсоедините к входу гидр-ра помпу и закачайте туда воды. Сразу всё станет ясно. Потом, вы пишите, что гидр-др был сжат. Значит воду не выпускал по какой-то причине дистрибьютер.
dipishmot
Ушел от проблемы связанной с заменой фильтра воды.(не правильно поставил скобу внизу на штоке гидроцилиндра, поставил ее между самим цилиндром и рамой к которой он крепиться тем самым зажав его. На фото уже правильное положение.  Теперь автообслуживание не заканчивается гидроцилиндр сжимается и остается в этом положении  (наполненом ) ,сброс воды с гидроцилиндра не происходит , вода из места выдачи кофе тоже не идет. вопрос как система управления понимает что гидроцилиндр сжат, по каким датчикам или концевикам ?
dipishmot
ЦитироватьЗначит воду не выпускал по какой-то причине дистрибьютер.
