XSmall HD8642/01. Не включается.
Автор zubeir89, сентября 06, 2016, 11:03:11
Пожалуйста.
И поймите меня правильно, вдруг что.
На форуме на самом деле куча полезной информации.
Нужно только включить интерес и соображалку, как её найти.
В самом тупом варианте - читать всё подряд.
Вы просто не представляете, как надоедает давать однотипные ответы всем подряд.
Мастера тоже люди, а не машины, чтобы штамповать готовые ответы по первому запросу.
К примеру, поиск по NDS 9948 не выдаст вам результаты, в которых написано NDS9948.
Потому что компьютерная логика предполагает, что первое - два разных слова, а второе - одно.
Точно так же не даст результата поиск по NDS или 9948. Хотя на некоторых форумах этот момент и решён.
zubeir89
#16
понял вас, а что еще может быть? Ели транформатор то машинку тяжело будет восстановить?
Если заварник двигается, то трансформатор точно в порядке.
Кстати - лучше не редактируйте сообщение, а пишите новое.
Активные пользователи смотрят историю сообщений, а отредактированные там не отображаются.
Так что чаще всего и не увидят.
zubeir89
Поменял NDS9948, на экране нет никакой индикации, но при включении начала крутиться кофемолка и затихла.
zubeir89
#19
может стоит все электролиты поменять, на форумах читал что на термостатах кнопки есть, тут не одной нету на термостате, и вроде не одного термопредохранителя не вижу.
zubeir89
Выпаял резистор возле 8-ногих транзисторов. Должен быть 1Ом, а показывает 1,8-1,9. На замену?
Dimkapan
Да, меняй. Что сейчас машина делает, не делает?
zubeir89
машинка ничего не делает, индикаторы не горят, думал может светодиоды сгорели, подал 3 вольта, все горят, Бывает при включении кофемолка заработает или просто редуктор чуть прокрутиться, а на экране не одна лампочка не горит.
Dimkapan
Какое напряжение по вторичке? меряй на низковольтных кондерах. Может у тебя все еще коза и ИИП уходит в защиту
Dimkapan
И не забудь до и после кренки.
NDS - это U7.
А на фото неправильно запаян U6!
Петицию о поиске на примере НДСа я написал лишь для того, чтобы вы нашли
уже тры разы написанные списки заводских комплектов микрух!
zubeir89
я так и запаял, 7341 запаял нааборот
Вообще без микрух пробовали включать?
zubeir89
без двух? поменяю резистор 1 омный и попробую и так и так включить
Dimkapan
Да, оба полевика сними и спиртом отмой весь флюс... на всяк пожарный
