XSmall HD8642/01. Не включается.
Автор zubeir89, сентября 06, 2016, 11:03:11
zubeir89
выпаял два мосфета, почистил спиртом контакты, при включении постоянно работает кофемолка, но никаких индикаций нет
zubeir89
По хорошему бы - отследить на плате цепочку управления кофемолкой
и проверить - жужжит она из-за сигнала с проца или же в ней самой проблемы
(пробитый симистор, замыкания на плате и т.п.).
Если только из-за сигнала с проца - менять плату.
FUL
Если проблема с процем. можно найти людей которые могут  перепрошить, если проц физически сдох, менять плату.
Перепаивать проц не рекомендую.
