Incanto Digital (SUP021YDR). Ventilate, не проливает кипяток.
Автор ikrekz, сентября 06, 2016, 19:16:12
Нормально качает помпа. По скорости заполнения стакана видно.
Трубки вы продули, но я просил продуть всю систему вместе с бойлерами.
Shutnik
Ося, присмотрись вода в кружке была,а когда Саша включил то еле дует,ну это то что я увидел
Меня так же смутило, что была водичка в стакане. Но в любом случае через кран должна идти, а там видно будет, пойдет через заварник или нет. Не удивлюсь, что с ней все нормально. Пробег ведь 15 чашек. Должна работать. Пусть затык ищет. Лимонка в помощь.
ikrekz
ЦитироватьПродувал трубку высокого давления, как Вы и советовали. С усилием чуть выше среднего - продувается
Воздух и водичка выдуваются из паранело. С усилием, но выдувается.
Снял ещё ролик про работу помпы.
Самому не нравится как она проливает.
В предыдущем ролике Водичка уже была в стакане.
https://vk.com/video37225316_456239028
https://vk.com/video37225316_456239029
Спасибо друзья!
А что тут комментировать,если она у Вас не работает.Можно сказать вообще.В общем,что могу посоветовать.Еще разок разобрать помпу,и обратить внимание на резиночку по которой ходит шток поршня.Когда все закручиваете,то она зажимает этот шток,отсюда и плохая работа помпы.Что можно сделать?! ради проверки нужно смазать это колечко силиконовой смазкой(маленько) или если нет то вазелином(ради проверки),ну и собрать и посмотреть как стала качать.2 если стала качать нормально,то в магазин или на рынок и подбираете колечко под размер родного и пробуете.(это если все остальное целое) Ну и 3 это замена помпы.Удачи ;)
ikrekz
Друзья, снова прошу Вас о помощи.
Помпу разобрал-смазал-собрал. раза 3.
Подаю воду напрямую "бутылка - шланг - помпа" качает очень бодро.
Ставлю на место контейнер для воды и счетчик воды - не может прокачать.
Убираю - все работает, ставлю назад о5 не может прокачать.
Счетчик воды продувается с небольшим усилием.
Разобрал счетчик - на глаз - новый.
Шестерня свободно вращается, резинка на месте.
Направление воды не перепутал.
Поделитесь догадками.
С краном не может прокачать, или без крана? Если с краном, то я советовал нажать на него в осевом направлении. Бывает недооткрывается.
Лучше всего попробовать достать на время заведомо исправную помпу и проверить с ней.
ikrekz
Благодарю за ответ.
Видимо криво объясняю.
Не может прокачать с открытым краном, когда в системе есть танкер для воды
и счетчик воды. Как только подаю воду напрямую в помпу, минуя танкер и счетчик -
все отлично прокачивает, с открытым краном соответственно.
Более того проливает водичку в режиме молотого кофе, так что заторы в
магистрали "помпа - выход 1 и 2" отпадают.
ikrekz
И да, кран открывается, к нему претензий нет.
Если в бачке нет затора,то смотри счетчик воды.Там есть очень маленькое отверстие его проверь.Должен продуваться легко.Так же ,может наоборот подсоединил трубки,поставь наоборот и проверь.
ikrekz
Уже смотрю.
Счетчик исключили.
Вода из бака не подается.
Не хватает кольца 30[/img][/img]
Хоть убейте не помню было оно при разборке или нет.
Подскажите, где можно найти замену.
Всем огромное спасибо за ответы!
Чувствую себя на финишной прямой
#43
30 это манжета, если ее нет, вода окажется на столе. Ищите что то другое. При установке бачка клапан должен нажаться.
ikrekz
Как раз собирался отписать.
Правильно ли я понимаю:
Поршень №9 должен сдвигаться деталью №31, судя по схеме.
Пока не получается.
