ENA Micro 9 - таблетки разрушаются
Автор chip1905, сентября 09, 2016, 06:42:09
chip1905
Всем привет.
Я уже читал про подобную проблему.
Таблетка кофейного жмыха выдается с вероятностью 80% в разрушенном виде.
Т.е. даже иногда точно не понятно какой толщины таблетка.
В те разы, когда выдается нормальной формы таблетка, толщина под 1 см.
Но вот, что не понятно - иногда после заваривания кофе открываешь отстойник, а там вообще почти нечего нет  ::) !
Где жмых ?!
И иногда раз, через 10 чашек примерно подсыпает сухой кофе в отстойник, причем не видно его сразу, нужно заглянуть в дальний угол лотка - там небольшая рыжая кучка и при приготовлении кофе в этот цикл бежит одна водичка.
Я уже возил кофемашину в сервис JURA, но там ничего конкретного не сделали.
По словам инженера, это конструктивная особенность этой машины, в которой механизм иногда глючит  :-[.
Ничего сделать нельзя !
Эксплуатируем  кофемашину ровно 2 года.
В первый год такого даже близко не было.
А все случилось после ремонта, примерно полгода назад сгорел редуктор на кофемолке (со слов инженера что-то попало во внутрь, но возможно в кофе что-то попало),
и когда кофемашина вернулась домой началось и просыпание и таблетки никакие !!!
Может все-таки это связанно с не достаточно качественным ремонтом и сборкой ?
После этого я ее опять отвез в сервисный центр, но у меня сложилось такое впечатление, что ее даже не разбирали - потому как НИЧЕГО не изменилось вообще !
Машинка очень нравится, но эта нестабильность с таблетками просто умотала уже.
Не понятно в какой момент какой крепости готовится кофе.
Посоветуйте куда можно обратиться еще посмотреть по данной проблеме.
FUL
Надо чистить заварной блок тчательно с разборкой.
Перебрать кофемолку, настроить помол,
обратите внимание, что юра требует более крупный помол , нежели все остальные машины.
chip1905
Не цитируйте предыдущий пост отвечая именно не него!!!
Т.е. как я и предполагал в сервисном центре недостаточно надлежащим образом осуществили сборку и настройку ?
Так получается.
Однозначно ,разобрать и проверить кофемолку
Так же все вычистить.Собрать , настроить, ну и проверить.
Именно.
chip1905
Всем доброго времени суток.
Моя история про неровные формы таблеток теперь не так уже актуальна, как новая проблема.
После очередного визита в сервисный центр Jura просыпать кофе перестала, таблетки по-прежнему не стабильный и рассыпаются или ломаются в 70% случаев.
Меня сейчас это не напрягает, напрягает следующее: теперь после помола может выдаться на экране ошибка "FILL BEANS", т.е. есть зерен мало !
Хотя зерен полно в лотке лежит - получается кофемолка не всегда корректно перемалывает ?
В среднем жужжит  где-то секунды 3 и потом может выдать ошибку зерен или нет, заметил после последнего ремонта и выдает такое сообщение где-то через 7-10 порций - нестабильно.
При этом у таблетки толщина 4-5 мм и это без разницы стронг или нормал - ничего не меняется ни во вкусе ни в порции, раньше была примерно под 1 см стабильно и кофе был более насыщенный.
Сейчас приходится после капучино еще заваривать чашку еспрессо, чтобы было боле менее покрепче, а так как раньше за один цикл совсем жидкий получается кофе.
Подскажите, может какие настройки скинуть можно ?
Сервис ничем не помогает - "все сделали, это максимум, ничем помочь не можем, наверное в мозгах дело"
Я хочу разобраться в чьих мозгах ?
Кофемашины или мастеров из сервиса.
Неужеле ничего нельзя сделать ?!
Конец Jura в России ?
Мне так эту машину рекомендовали как качественную и такое переживаю уже несколько месяцев эпопея длится
Может все-таки можно что-то сделать ?
Раньше сколько по времени работала кофемолка? (когда нормально готовила).Если столько же то может и жернова на замену.
Мне кажется мелковат помол. На онин щелчек в сторону укрупнения сдвинуть регулятор помола.
chip1905
Проверил с секундомером точное время работы кофемолки, помол на середину
NORMAL  - 3 сек
STRONG - 3,8  сек
Емкость американо у меня как и было заводские 100 мл
При этом первый вариант по вкусу совсем легкий, водянистый
Стронг более менее пить можно, покрепче явно.
Но что примечательно, раньше как раз и был первый вариант, как сейчас на Стронге
А Стронг я раньше вообще не мог пить, крепкова-то было
Может ли быть такое, что поставил запчасть от другой модели, где параметры чуть меньше
Менял редуктор и еще что-то возможно.
Тогда при первой поломке кофемолка просто крутилась в холостую и ничего не молола и кофе не поступал в заварник? потом это все устранили и начались проблемы с таблетками и теперь вот с крепостью.
Само интересное, мастер, когда разбирал, вручную засыпал в заварник молотый кофе и таблетка при этом получилась ровная и примерно по 1 см толщиной
Сказал что только вручную так можно или в отсек через молотый кофе/
Получается заварник то рассчитан на больший объем и мне ничего не кажется, когда я описываю, что раньше заваривался насыщеннее, если технически так возможно сделать
Значит либо кофемолка недосаливает по времени, либо где параметры какие-то применились не те, что были с завода
Как можно сделать Лезет общий, чтобы память и настройки все почистить ?
Может это поможет
chip1905
Еще сейчас попробовал насыпать молотый кофе мерную ложку, что в комплекте.
Выбрал также американо и о чудо !
Таблетка толстая, больше 1 см, кофе бесподобно вкусный, насыщенный
Т.е все исправно в блоке заваривания
Получается должна молоть ровно в 2 раза дольше !
Теперь как это исправить ?
Я так понимаю здесь 2 варианта: кофемолка и программа
По второму пункту  - вычитал в другой ветке там табличка была как посмотреть прошивку
Вообщем у меня прошивка EF510 v2.0 может это вам инженерам что-то скажет
Попробовать теперь нужно Резет сделать может параметры восстановятся заводские ?
А если нет, тогда что под замену ? кофемолка или другой блок отвечает за задержку помола ?
Очень нужна помощь, почти уже дожали тему  ;)
Думаю,что износились жернова,вот и идет не домол. Опять же если раньше по времени столько же молола.Сам не сталкивался,но слышал что есть жернова более производительные.Потому,что 3 секунды для обычных ножей,это явно маловато.
chip1905
Нормы, вы имеете ввиду, что жернова выходят так быстро из строя?
Или то, что перемалывает всего 3 секунды ?
И если это действительно в жерновах  дело, то допустим, поставив новые, будет ли при этом кофе намалывать за те же 3 секунды больше ?
Быстрее не будет крутиться ?
Или может они проскальзывают через раз ?
И как меняются жти жернова ? Отдельно или в составе блока кофемолки ? И кмкая примерно цена вопроса ?
И поможет ли, а если все таки сбой в программе, может 6 секунд должна молоть ?
Я не помню сколько было, но если было подольше то не намного
Могли бы вы уточнить какие заводские настройки для этой модели ?
Имеется ввиду ,что 3 сек.для Вашей кофемашины,это норма.Попробуйте поменять сорт кофе.
Action
Что на наклейке снизу машины написано? Aroma+ или нет? Если Aroma + то время помола для normal 2.7с  и стронг 3.4с. Если сделать ресет, как указано в моей теме, то сбрасываются настройки программирования напитков (количество воды, молока, температура...). При включении будет запрос языка меню. В общем как первое включение после покупки. Но на таймеры работы кофемолки у меня никак не повлияло, но судя по вашим 3с и если у вас Aroma+ то все с таймерами в порядке.
Ножи можно найти отдельно, они легко меняются, но вопрос в том какие они - для обычной кофемолки или Aroma+. Если у второй больше производительность, то ножи должны быть другой конструкции по идее. А как определить разницу - не знаю. И в теории если поставить даже новые ножи от обычной кофемолки на Aroma+, то скорее всего будет недомол. В оф. сервисе Jura сказали что продают только кофемолку в сборе.
