ENA Micro 9 - таблетки разрушаются
Автор chip1905, сентября 09, 2016, 06:42:09
#60
Когда шарики совпали,нужно как можно сильнее придавить нож, за  белую пластиковую детальку,чтобы она в пазы зашла, тогда затягивать винт.
Action
Не могу допереть как разобрать редуктор кофемолки не поломав ничего. Читал что нужно начать с шариков, но каким образом это сделать? Подскажите пожалуйста.
А нахрена тебе лезть в редуктор? Он не причем.Он или работает или нет.
Action
#63
Не ну так ))) посмотреть  ;D  что там внутри  ;D
Белую деталь вставлял по феншую.
Аlexlit
Обучатся лучше на чужих ошибках, а так же по тех документации. :)
Собрать обратно такой редуктор вряд ли получится.
Action
#66
Перебрал в который раз кофемолку:
Мотор с редуктором:
Поставил нижний нож для наглядности без корпуса:
Сборка.
Устанавливаем корпус, перепутать невозможно т.к. разные размеры защелок:
Фетровое кольцо:
Вид из кофевода:
Крылатка:
Пружинки, шарики:
Нижний нож:
Пластиковый шнек, паз в паз, зажимаем шурупом:
Установил верхний нож и трещетку.
Вид "самый крупный помол"
Вид "самый мелкий помол":
Ну и в результате на самом крупном помоле кофе-чудо-юра отказывается проливать кофе  >:( Снял пружинку в обратном клапане перед ЗУ, думал может она создает препятствие, но нет. Так же не проливает. Визуально помол такой же как в пакете с молотым кофе. На молотом проливает...  :o
Action
#68
Что в зёрнах что молотый lavazza Qualita Oro. И пробовал illy espresso также молотый и в зёрнах. Тот же эффект...
Следующая машина будет явно не Jura...
Аlexlit
Jura хорошие машинки. В других фирмах тоже проблемы бывают. Идеальных КМ нет. Иногда проблемка никак не лечится,а как найдется-думаешь как все просто было. Техника как женщина-ласку любит ☺
maruka
странно. а не может быть разная напруга на помпе в цикле молотого и через кофемолку который?
лопата полностью сгребает предыдущую таблетку?
Action
#71
А я все равно имитирую типа молотый. Открываю лючек, включаю кофемолку вручную, потом закрываю лючек. Так что машина должна думать что в нее просто засыпали молотый кофе. Таблетку сгребает нормально.
Даже пробовал мелить в мерный стакан на снятой из корпуса кофемолке, сравнивал с молотым с пакета и засыпал в отсек для молотого кофе, рельзультат известен...
При кофе после кофемолки струи вобще нет, так покапает слегка, потужится и все. Сбрасывает полусухую таблетку. Потом правда требует Rinse. Нажимаю на rinse, а она пишет filling system и потом ready, ну и все. При молотом из пакета все нормально.
Ну явно что то с помолом, чудес не бывает. Ну и кофемолка явно не верно собрана, раз начинает молоть уже на выходе ножа. Значит мелковат помол. Что конкретно не правильно собрали, не знаю, была бы в руках, разобрался бы.
Action
#73
Ну это ж типа Aroma+. Супер быстрая нано-юра-кофемолка.... Может она так и должна мелить... А на обычных может и другой зазор... Разница то по времени работы у них 2раза. У обычной 6с, у нано чуть меньше 3с. А количество помола должно быть одинаковым.
Как ее можно неверно собрать ума не приложу. Все по пунктам выложил, уже перепроверял неоднократно. Видео смотрел по сборке. )))
Ради проверки.намолоть молотого кофе через кофемолку и запустить в режиме молотого.
