Bosch benvenuto B60. Не выдает кофе
Автор Mikis71, сентября 14, 2016, 16:39:26
Аlexlit
#45
Немного крупноват. Результат виден только на 2-3 чашку,т.к. кофевод длинный. Купите дешевые зерна и на них настраивайте. Сами жернова острые? Просто на днях тоже мучился с таблетами на Мелитте(конструкция похожа),пока жернова не поменял все не добиться плотной таблетки.
Раз ваша таблетка форму держит  -уже хорошо. Меняйте помол и пробуйте на вкус. Совсем мелкий горчит, крупный кислит (это  еще и от сорта и степени обжарки кофе зависит) .
murat332
Вот первый результат.
учиться учиться и еще раз учиться
murat332
#47
alexlit. Жернова нормальный вроде, я раньше не разбирал мельницу. На ощупь острый. Кофе паулиг классик.
murat332
#48
Хотел второй чашку, порций кофе опят  в утиль. Где зарыта тайна???
Аlexlit
Может у вас микрик (если вытащить ЗУ ,левый верхний угол) хандрит(смотри фото)? Проверте его на стабильность срабатывания.
Да еще в ЗУ верхняя планка должна быть без трещин.
murat332
#50
Есть сомнения на микрик, когда вставляешь ЗУ он как-то с трудом. За него может? и что делать? Под замену что-ли. Плечо в ЗУ я заменил на новый. По поводы микрика не подумал, буду завтра разберу и посмотрю вал, попробую шлифанут.
#51
Помол очень крупный раз.Второе,когда не варит куда выкидывает таблетку,в мусорник или в поддон?Если в поддон,то хандрит микрики редуктора и не всегда срабатывает.Так же проверить тот микрик,что советовали(но из за него врятли).Ну и еще может подклинивает сам вал редуктора (подточить, описывалось).
murat332
Завтра сниму видео и выложу. На сегодня рабочий дню конец. Всем спасибо.
murat332
Плечо ЗУ я поменял на новый, а верхный микрик за что отвечает. Он может один раз работат второй раз нет так бывает?
murat332
И как сделать что-бы ЗУ вставал на свою места без усилия. Уважаемые знатоки кто сталкивался с такой проблемой. За ранее благодарен всем.
Аlexlit
Верхний микрик как раз сообщает мозгам КМ сколько кофе намолола.
Может еще вариант:если таблетка получается слишком большая ,то ЗУ не может ее продавить(соответственно не срабатывает верхний микрик(или идет проверка по току редуктора)) и помол в отходы.
Сделайте помол помельче-порция станет меньше и если верхний микрик нормальный ,то все заработает.
Надо внимательно смотреть почему ЗУ тяжело вставляется. Может налипшие кофейные масла на редукторе. Может редуктор не очень точно позиционируется.
Аlexlit
Алгоритм работы верхнего микрика непростой . На него нажимает серый рычаг,торчащий из ЗУ. Нижний поршень ЗУ через порцию молотого кофе толкает верхний поршень(к нему и прикреплен серый рычаг). На этом рычаге 2выступа. Микрик не замкнут(0),далее 1(замкнут), 0, 1, 00. И по времени между замкнутыми и незамкнутыми состояниями мозги понимают о количестве помола.
murat332
Спасибо, завтра приду на работу и буду экспериментировать. Доброго ночи Вам!!!
murat332
Всем привет. Чем зафиксировать верхний микрик на ЗУ. Когда устанавливаешь на штатное место ножки ЗУ выталкивает микрик, на месте не встает.
murat332
#59
А как уменьшить помол? Еще когда ставишь ЗУ он со своей лапкой выталкивает микрик. Что можно сделать что-бы нижний часть микрика не соскочил с места У меня два боша В60 и В70 симтомы одинаковые. Когда не варит кофе, помол в бункер для отходов сбрасывает.
